- GtiangelJeune Golfoo
Regulateur de vitesse golf 4 cabrio
Jeu 16 Oct 2008 - 12:38
Bonjour
Je voudrais installer un régulateur de vitesse sur ma cabrio mais je ne sais pas si je ois prendre une régulateur pour golf 3 ou pour golf 4.
J'ai bien les commodos golf 3 mais pour les cablages je ne sais pas.
Si une bonne âme pouvait m'éclairer
Re: Regulateur de vitesse golf 4 cabrio
Jeu 16 Oct 2008 - 14:57
Si ton moteur est un AFT, ce moteur n'a existé que sur la Golf 3. Donc je pense qu'il te faut le cablage de la Golf 3.
Jeu 16 Oct 2008 - 18:10
tu as un accélérateur électronique ou mécanique ?
Jeu 16 Oct 2008 - 22:50
C'est a dire???
Ven 17 Oct 2008 - 2:01
Tu as une prise OBD?
Ven 17 Oct 2008 - 10:59
Oui au dessus de l'allume cigare
Ven 17 Oct 2008 - 17:23
Tu as donc un accélérateur électronique. Car si tu avais eu un accélérateur mécanique, le cablage ne t'aurait été d'aucune utilité ;
Ven 17 Oct 2008 - 19:03
j ai une golf 3 avec un accélérateur mécanique et j'ai aussi la prise obd
Ven 17 Oct 2008 - 20:13
electricboy a écrit:j ai une golf 3 avec un accélérateur mécanique et j'ai aussi la prise obd
Ah, autant pour moi
Ven 17 Oct 2008 - 22:06
en gros avec le peu d'info que tu nous donne tu as peut être plusieurs solutions
tu as un accélérateur électronique et ton boitier est prévu pour le regul de vitesse , tu ajoutes le commodo et une parti du câblage comme sur les tdi ( c'est une hypothèse )
tu as un accélérateur a câble : tu ajoutes le regul d'origine a dépression , bon courage pour le trouver et le faire fonctionner
tu as un accélérateur électronique tu ajoute un regul adaptable genre ap800 si c'est compatible
tu as un accélérateur a câble tu ajoutes un regul adaptable genre ap500.
