-14%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro – 6,67″ 8 Go/256 Go, Noir
174.99 € 202.67 €
elunicoyank
elunicoyank
problême d'électricité audi a4, HELP! Empty problême d'électricité audi a4, HELP!
Mar 7 Oct 2008 - 20:20
Alors voila le soucis, mon père possède une audi a4 1.9tdi de 1995 qu'il veut vendre.
Depuis un moment, la batterie ne se recharge plus.
Mon père a cru à un problème de batterie, il l'a changée pour une neuve.
Quelques trajets après, rebelotte.
La voiture est alors emmenée chez un ami mécano qui la regarde sous tout les angles pendant 2 jours, rien, et même pas un soucis d'alternateur comme nous le pensions. Il a regardé d'où le jus pouvait être pompé et il ne trouve rien....j'en appel alors aux experts que vous êtes pour m'éclairer...
Tout cela m'embête, d'autant que c'est un ami qui doit la racheter...
MERCI A TOUS!
elunicoyank
elunicoyank
problême d'électricité audi a4, HELP! Empty Re: problême d'électricité audi a4, HELP!
Mar 7 Oct 2008 - 21:24
ah oui petite précision, l'autoradio ne marche plus, même quand la voiture est démarrée (avec des câbles)...
Sinon je viens de penser a un truc : la centralisée a lâchée et j'ai l'impression que les pb de batteries sont arrivés en même temps, se pourrait-il que la centralisée soit restée bloquée "
en marche"
et que cela pompe toute la batterie??
Sam 11 Oct 2008 - 5:10
ecoute je ne connais rien à l'electronique mais sinon tu a une fuite de courant ca c'est sur , bref j'ai une question , est ce que à l'arret ta batterie se vide ? genre si tu la laisse 2 jours à l'arret tu a tjrs du jus?
déja on saura si c'est quelques chose qui vide ta batterie juste quand tu roule
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Sam 11 Oct 2008 - 10:42
batterie qui se vide: il y a deja 2 post a ce sujet .
il suffit de prendre les méthodes et les conseils de ces deux posts pour trouver ta panne ;
elunicoyank
elunicoyank
Dim 12 Oct 2008 - 22:10
quels sont ces deux sujets??
Sinon oui, quand elle ne roule pas elle se décharge...
