-33%
ASUS – Écran de PC 23.8″ 1920 x 1080 px Full HD LCD
79.99 € 118.88 €
G2GTI
G2GTI
problème moteur golf2 gti Empty problème moteur golf2 gti
Dim 5 Oct 2008 - 15:02
Salut!!! Razz
J'ai ma golf 2 gti qui a un problème Shocked
De temps en temps elle se met à brouter et apres plus rien plus moyen d'accelerer gros problème.
Je m'arrete un peu et je redemarre et c bon, mais c'est que sa marrive de plus en plus souvent.
J'ai regarder le filtre a essence il a rien et changer il y a pas longtemps.
J'ai remarqué que le relais de la pompe a essence chauffé beaucoup et qu'il à été changé il y a un an, mais la aussi la pompe à essence à été changé il y a 3 ans .
Donc voila je c pa quoi faire maintenant.
Vous n'auriez pas des idées?? Question
problème moteur golf2 gti Empty Re: problème moteur golf2 gti
Dim 5 Oct 2008 - 15:21
ta pompe à essence force on dirait des merde dedans ce qui la fait forcer , chauffer et par la suite chauffer ton relais !
demonte la pompe imergé regarde si le reservoir est propre netoi tes filtre
G2GTI
G2GTI
Dim 5 Oct 2008 - 15:40
Ok! Very Happy Merci
C'est ce que je pensé a cause de l'échauffement éxessif du relais.
Mais pour la pompe à essence elle se trouve dans le reservoir c'est une imergée je pense.
Est ce que le réservoir et dure à démonté dessus car sa je pense que sa doit pas etre si facile que sa. Question
Sinon vous connaiterez pas le courant absorbé par la pompe car moi je vais la testé voir si elle force vraiment.
passatg60syncro
Dim 5 Oct 2008 - 15:58
+1 pour la pompe a essence qui donne des signes de fatigue
Le maas
problème moteur golf2 gti Empty méthode
Dim 5 Oct 2008 - 20:24
A ta place je changerais déja les filtres et puis retester. 😉
Pour ta pompe immergée c'est assez simple, tu releves ou retire l'assise de siège arrière et tu vas voir une plaque noire avec 3 vis.
Tu démonte cette plaque et tu verras le dessus de ta pompe avec trois ergo dans la circonférence.
Tu retires tes 2 tubes (attention si sous pression) et la fiche 3 contacts.
Tu prends une chasse et un marteau et tu fais tourner le corps de la pompe dans le sens anti-horlogique.
Apres tu la sort en fesant attention à ne pas abîmer la tige et le flotteur. 😉
Mais pour moi c'est ton filtre qui est plein de m.... Very Happy
G2GTI
G2GTI
Lun 6 Oct 2008 - 19:59
OK Very Happy
MERCI BIEN!!!!!!!!!!
Je vais regarder a sa Question Very Happy
Mar 7 Oct 2008 - 6:16
il y'a deux pompes normalement sur une GTI
la pompe de gavage basse pression à la sortie du reservoir sous le truc noir comme dit plus haut
et une en dessous la HP haute pression elle coute tres cher verifie deja l'etat de l'interieur du reservoir si bourré de rouille cherche pas plus loin
G2GTI
G2GTI
Jeu 23 Oct 2008 - 20:33
Voila j'ai chngé filtre à essence et j'ai demonté la pompe à essence dans le reservoir j'ai néttoyé le filtre a l'entrée de la pompe je l'ai même tester sa marche normalement et le reservopir ne contient pas de rouille ou de salleté.
Question
L apompe haute pression c'est celle sous le reservoir donc celle qui est relié au relais.
Car mon relais chauffe beaucoup donc sa se pourrait que sa soit sa.
Est ce elle se demonte cette pompe.
Pour pouvoir la nettoyé. Very Happy
G2GTI
G2GTI
Dim 26 Oct 2008 - 23:23
Voila j'ai tout essayé pas moyen de trouver personne a d'autre idée Question
Lun 27 Oct 2008 - 2:41
regarde la connectique de ta pompe et change ton relais!
