Question injection digifant
+7
corrado G60 US
brownies023
Le maas
alwin83
11 participants
- alwin83Jeune Golfoo
Sam 27 Sep 2008 - 9:53
Je possède une golf3 GTI8s avec une injection digifant. Motivé pour la passer au bioéthanol, je commande un kit, et la pour le montage une question m'intrigue. En effet il me semblais que sur les injections digifant, les 4 injecteurs étaient montés en parralèles. Or ici il y à bien 4 fils bien séparés qui arrivent du calculateur. Donc question est ce que je peux relier les 4 fils des injecteurs ensemble commandé par 1 seul venant du calculateur ? que faire des 3 fils (en l'air) restant ?
merci pour vos réponses d'avance
- francois77Golfoo de Platine
Re: Question injection digifant
Sam 27 Sep 2008 - 10:24
non tu peux pas les injecteur n'injecte pas tous en meme temps !! !
Sam 27 Sep 2008 - 10:50
arf mince, pourtant il me semblais que ce type d'injection envoyé en simultané sur tous les injecteurs... Comment fonctionne t'elle alors ?
- Le maasJeune Golfoo confirmé
problème d'injecteurs
Sam 27 Sep 2008 - 12:24
Hello man
Je possède une one avec un moteur 2H et les fils des 4 injecteurs sont branchés en paralèlle.
Mais je ne sais pas ci c'est le cas chez toi mais sur la miènne les injecteurs sont numéroté. Je me suis demandé si c'est pas en fonction de la tension d'application que l'un ou l'autres s'ouvre. ou ils fonctionne ensemble???
Comme je n'ai pas eu de stress je n'ai pas développer plus loin mais ca m'interesserai de connaitre la finalité du syst.
Pour ton problème de fils, à ta place je les utiliserais tous. Il faudrais vérifier si les injecteurs s'ouvre ou pas, et peut etre les changer.
Moi ce que j'en dit
Moi ce que j'en dit
Dim 28 Sep 2008 - 10:03
up:)
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 28 Sep 2008 - 21:28
ça doit être un digifant III, non?
les digi I et II avait le branchement en parallèle mais le montage doit être différent sur les générations suivantes
Dim 28 Sep 2008 - 22:00
alwin83 a écrit:arf mince, pourtant il me semblais que ce type d'injection envoyé en simultané sur tous les injecteurs... Comment fonctionne t'elle alors ?
L'injection qui envoie en simultané sur les 4 injecteurs est le K-Jetronic (K pour continue en allemand), qui d'ailleurs est une injection mécanique et non pas électronique, qu'on retrouve sur mk2 gtis 8S<
1987 et mk2 gti 16s
Lun 29 Sep 2008 - 11:29
le K et le L injecte en meme temps c'est sur
pour le digifant je me souvien plus trop mais il me sembler que c'etais meme temps
eric a+
eric a+
Lun 29 Sep 2008 - 11:49
pour précision c'est une DIGIFANT I
Lun 29 Sep 2008 - 11:57
les injos sont montés en parrallèle, ils sont tous branchés a une mème prise, et crachent tous en mème temps
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Lun 29 Sep 2008 - 13:07
ton calculateur est un bosh? ou siemens?
Lun 29 Sep 2008 - 13:10
donc c bien ce qu'il me semblerLes frangins a écrit:les injos sont montés en parrallèle, ils sont tous branchés a une mème prise, et crachent tous en mème temps
eric a+
Mar 30 Sep 2008 - 12:27
fatcap59 a écrit:ton calculateur est un bosh? ou siemens?
heu ben c'est pas digifant ?
Mar 30 Sep 2008 - 12:30
bon jai fait de nouveaux tests, quand je branche un seul fil venant du calculateur sur les 4 injecteurs reliés ca démarre plus
Jeu 2 Oct 2008 - 11:45
bon j'ai refait le test avec le boitier pour le bioethanol et le même branchement ca démarrre !! Je go faire le plein de bioethanol cet aprèm :p
Jeu 2 Oct 2008 - 12:10
content que ca fonctionne
Sam 4 Oct 2008 - 10:34
Bon ca mache niquel avec 100% de bioéthanol
Si ca interresse des gens voici le boitier que j'ai installé :
http://www.flexitune.se/
Un modèle à 60€ pour les injections simultanées, un modèle à 90€ pour les injections sequentielles. Ca viens de suède, 1 semaine environ d'attente, après faut souder un petit circuit imprimé... et après .84€ le litre :p (rapidement ammortit)
Sam 4 Oct 2008 - 11:47
bien joué merci pour le lien
c'est raisonnable comme prix , tiens nous au courant si ca fonctionne bien
- SamOuraI_Du_SoLeiLGolfoo d'or confirmé
Mar 7 Oct 2008 - 19:37
sur G3 GTI8S et ABF il y a une prise de 5 fils et non 4 comme sur digi1 et digi 2... de même pour le systeme motronic a la con que j'ai ici. dans le cas ou tu passe en digi 2 et que tu conserve tes injos ou ta rampe, tu les fous tout en série sa passe.
Mar 7 Oct 2008 - 20:06
SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:sur G3 GTI8S et ABF il y a une prise de 5 fils et non 4 comme sur digi1 et digi 2... de même pour le systeme motronic a la con que j'ai ici. dans le cas ou tu passe en digi 2 et que tu conserve tes injos ou ta rampe, tu les fous tout en série sa passe.
oups tu es sur ?
sur l abf c est pas une commande séparée des injecteurs ?
tu les branches en série ????
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 8 Oct 2008 - 12:59
D'après tous les commentaires et ce que je connais, les Digifant I et II commandent les injecteurs en parallèle. Une seule sortie pour les quatre injecteurs.
Pour la G3, le digifant est plus évolué. Il est possible que la commande soit séparée (une commande par injecteur). A vérifier.
