Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Souci d'embrayage (d'apres moi) Empty Souci d'embrayage (d'apres moi)
Sam 20 Sep 2008 - 20:51
Depuis peu, ma petite kr monte en regime des que j appuie sur l'accelerateur...jusque la rien de bizarre... mais la voiture n accelere pas.
je suppose que cela vient de l embrayage. donc ma premiere question est :
combien cela me couterait il en main d oeuvre et aussi le prix de la piece .
Mon 2e probleme est que ma voiture bouffe pas mal d'huile et donc je pensait profiter du changement d'embrayage pour refaire faire la segmentation.
est ce une chose normale et utile?
Pensez vous que cela en vaille la peine car je suis comme tout golfoo, tres attaché a ma Vw
Merci pour vos reponses
Jerome
corrado G60 US
corrado G60 US
Souci d'embrayage (d'apres moi) Empty Re: Souci d'embrayage (d'apres moi)
Sam 20 Sep 2008 - 22:28
si tu fait tous faire ca vas te couter cher et la je te deconseille de faire autant de frais
sinon oui sa ressemble au simptome de l'embrayage
la piece doit couter environ 200 euro
eric a+
Dim 21 Sep 2008 - 13:08
pour ta onso d'huile elle fume bleue ??
et il faudrait demonter tes bougies pour voir la tete qu'elles ont ?
passatg60syncro
Dim 21 Sep 2008 - 17:46
pour ton huile ,sa peut etre un joint , ton moteur est plein d'huile? ou tu as des taches d'huile sous la caisse?
sinon sa ressemble bien a un embrayage hs et sa coute environ 150 a 200 euros juste le kit
gilles 1800
gilles 1800
Dim 21 Sep 2008 - 23:52
Et pour finir, ça peu être le joint spy derrière l'embrayage qui fuit et qui fais patiner ton embrayage ...
Si c'est pas une fuite pour ta conso d'huile, ça peu être le joints de soupapes.
