virer isolant blakson
+6
mick76
tips
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: virer isolant blakson
Jeu 18 Sep 2008 - 14:30
merci à toi etant donner mon moteur , chassis et tout je pense que ca lui ira plutot bien !
Pour la rigidté esperons que ca aille quand meme je voudrais pas vir des toles qui se deforme avec le temps à cause de ca
Ven 19 Sep 2008 - 11:16
Vas-y fais toi plaisir. Un des intérêts du déblaxonnage c'est de pouvoir "
nettoyer"
d'éventuelles traces de rouille qui se trouveraient en dessous - et ça ça existe !
C'est peut-être pas indispensable mais ça ne me paraît pas plus idiot que de se payer une peinture complète pour une caisse dont le plancher est troué quelques mois plus tard ...
nettoyer"
Ven 19 Sep 2008 - 12:02
chopsauce a écrit:Vas-y fais toi plaisir. Un des intérêts du déblaxonnage c'est de pouvoir "
nettoyer"
mouais ok mais dans ce cas là c'est un cab récent et pas une one des années 70/80,enfin bon tu fais ce que tu veux, juste que sans les isolants tu vas entendre la tole bouger et claquer dans tous les sens,c'est pas grave pour la voiture mais pour rouler c'est chiant car tu vas entendre tout ce qui se passe sur la route
Ven 19 Sep 2008 - 13:36
Oué yanncox j'avais déja été dans une voiture deblaksoner c'est tres bruyant !!!
pour le fait que ca joue sur la rigidité info ou intox?
Ven 19 Sep 2008 - 16:21
mais fuck le blaxon, au moins la voiture vie, et tu le sents bien!!!!
Puis c'est lourd cette merde!!!!
Ven 19 Sep 2008 - 16:31
sinceremen,t j'ai au moins 10KG de ca ! c'est super lourd
sans parler de la moquette et isolant avec banquette
- xtremedesign80Invité
Ven 19 Sep 2008 - 17:13
pour ma part interieur et dessous de caisse a la peser ca donner 25kg
sinon fini le tout a la brosse metallique que tu met sur une perceuse c est tres efficasse
Ven 19 Sep 2008 - 17:15
je pensais laisser le ptit reste la ou y'a un gros bouchon sur le plancher et puis apres peinture mais jvais essyer avec une brosse mletalique
merci!
merci!
Ven 19 Sep 2008 - 17:59
met ton moteur dans un caddy carrefour, ça ira plus vite !!!
- evernew84Golfoo sur-actif
Ven 19 Sep 2008 - 18:42
le fait que sa jou sur la rigidité, intox pure, une feuille de goudron posée sur la voiture sa reste mou, impossible que sa ameliore la rigidité
Sam 20 Sep 2008 - 7:03
c'est ce que je pensais mais j'ai eu des doutes quand meme car ca durci bien avec le temps !
Ven 26 Sep 2008 - 3:17
voila j'ai fini tout ca !
j'ai donc utilisé un diluant mixte pour ceux que ca interesse
par contre j'ai pas virer l'isolant jaune une sorte de blakson bien costaud , pensez vous que le peintre pourras peindre par dessus sans que ca se barre dans 1ANS ??
Ven 26 Sep 2008 - 18:44
la cire de protection ?
Sam 27 Sep 2008 - 1:40
non c'est un sorte de mastique !
- tonypolo6n42Jeune Golfoo
Sam 27 Sep 2008 - 10:56
yopkiwi a écrit:Oué yanncox j'avais déja été dans une voiture deblaksoner c'est tres bruyant !!!
Le blaxson est placé en dessous de caisse, le goudron dans l'habitacle:
Le blaxson est conçu pour amortir les projections de graviers qui viendrait en contact avec les toles et dans le temps les faire pourrir avec l'humidité et l'eau. Le goudron lui à un rôle d'isolant et permet de rigidifier les planchers.
Moi , dans ton cas, je virerais le goudron puis le blaxson, et repasserai une couche de blaxson sous la caisse une fois tout le décapage terminé, car en chauffant le goudron, tu chauffe aussi le blaxson par dessous qui pert aussi son efficacité dans le temps.
Voilà @ bientot
Sam 27 Sep 2008 - 10:57
yopkiwi a écrit:non c'est un sorte de mastique !
C'est du joint, ca permet de faire l'étancheité entre les toles poinées ensembles (éviter que l'eau s'infiltre ).
Sam 27 Sep 2008 - 15:53
merci pour tes explications par contre je me vois mal refaire tout le blakson ... Jespere pas que celui d'en dessous à trop pris...
Lun 29 Sep 2008 - 21:46
ca joue beaucoup sur la rigidité des plancher?
car c'est vrai déja qu'il semble peu rigide sous mon poids il bouge j'espere que ca ira c'est un cab donc bon je regrette peut etre d'avoir virer le goudron
Mar 30 Sep 2008 - 10:12
remet une couche ca te coutera rien
moi perso tout le dessous et tour d aile ca va etre anti rouille et blackson et peinture
Mar 30 Sep 2008 - 11:16
yopkiwi a écrit:ca joue beaucoup sur la rigidité des plancher?
... effectivement, ça ne joue pas sur la rigidité de la caisse mais quand tu poses le pieds la pression n'est plus répartie comme si tu avais une bonne couche de goudron avec son support ... c'est sûr.
Peut-être une fois posé un isolant plus léger que le blaxon avec les moquettes et tout, ça ira mieux ?
Mar 30 Sep 2008 - 13:52
chopsauce a écrit:yopkiwi a écrit:ca joue beaucoup sur la rigidité des plancher?
Le blaxson est beaucoup plus léger que le goudron.
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 30 Sep 2008 - 13:59
Honnetement je vois pas en quoi une plaque de goudron mou peu participer à la rigidité des planchers !!!!!
Mar 30 Sep 2008 - 17:47
c'est un peu dur le goudron je trouve non?
Mar 30 Sep 2008 - 20:43
beniman a écrit:Honnetement je vois pas en quoi une plaque de goudron mou peu participer à la rigidité des planchers !!!!!
Fais le test de monter dans la voiture avec du goudron et dans la meme voiture sans goudron, tu verras par toi même la différence ;
Mar 30 Sep 2008 - 21:09
Oui j'ai pu voir que ca à perdu en rigidité surtout leplancher arriere
mais bon si la caisse elle ne perd pas en rigidité ca ira sinon ba je remettrai du goudron mais ca me fait un peu chier :?
