[golf 1]pneus + fileté =
+3
ficklarage
7 participants
- ficklarageJeune Golfoo confirmé
Ven 22 Aoû 2008 - 0:04
Bonjour
voila j ai des jantes en 14 avec des 185 60 14 dessus
et je comte rabaissé ma mk1 est ce que ca passe avec cette dimension surtout a l avant ou y a des risque que ca touches les filetés ou autres ??
A chaque fois que je vois des mk1 rabaissé elles sont equipé de flanc tendu avec les memes toles que moi alors que moi les pneus ne sont pas tendu alors je doute du coup?
- cycybzhStaff Golfoo
Re: [golf 1]pneus + fileté =
Ven 22 Aoû 2008 - 0:33
Tout dépend de l'ET (déport) de tes jantes, normalement avec les jantes en 14"
et 38 ça passe en 185, donc à moins que ai des jantes en ET 45, ça va le faire.
Ven 22 Aoû 2008 - 0:45
ce sont ses jantes faudra que je regarde quel ET c est
Ven 22 Aoû 2008 - 9:50
ficklarage a écrit:
ficklarage a écrit:Bonjour
tu veux me faire croire que tu as déjà vu des MK1 avec tes jantes et ayant des pneus tendus !!!!
Ces jantes sont en 6*14 ..........
- boubaGolfoo de Platine
Ven 22 Aoû 2008 - 10:05
oui les memes toles mais elargies
- TysonStaff Golfoo
Ven 22 Aoû 2008 - 10:18
Voilà ce que j'avais sur la mienne.
Avec élargisseur de voie de (0,5 il me semble)a l'avant car le pneu touché l'amorto
Ven 22 Aoû 2008 - 10:39
Bon ben c est peux etre pas les memes en meme temps des jantes en toles avec des petits trous y en a un packson apres je peux pas voir ni le diametre ni l ET.
En tout cas je voulais juste savoir si avec des filetés et des jantes comme sur la photo et des pneus en 185/60/14 ca allait poser probleme ou pas
d apres le dernier post ca semble poser soucis d autres avis peux etre?
edit
celle ci c est pas les memes ??mais chaussé en 165 55 14 ou 155 50 14
edit
- TysonStaff Golfoo
Ven 22 Aoû 2008 - 11:17
Pour moi, c'était du 185/65/14
Ven 22 Aoû 2008 - 11:38
Tyson a écrit:Pour moi, c'était du 185/65/14
c'est peu être à cause du flanc en 65 que ça touchait
- TysonStaff Golfoo
Ven 22 Aoû 2008 - 12:28
GG a écrit:Tyson a écrit:Pour moi, c'était du 185/65/14
Oui, surement, mais comme c'etait 4 pneus neuf
- evernew84Golfoo sur-actif
Ven 22 Aoû 2008 - 12:53
sur ma one javais du 185/60/14 sur du 6/14 et 33
en rabatant les ailes sa frottais nulle part a -7 environ
Ven 22 Aoû 2008 - 13:18
evernew84 a écrit:sur ma one javais du 185/60/14 sur du 6/14 et 33
+1 j'avais la même en ET 38 et pas de frottement
Ven 22 Aoû 2008 - 22:35
merci pour vos reponses donc ca devrait aller j avais surtout peur a l avant en faites.
Dim 31 Aoû 2008 - 13:49
Bon et bien ca frotte les amortos pas de chance donc si quelqu un a des cales de 0.5 pour mettre a l avant merci!
