-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Amalio
Amalio
http://amaliotuning.skyblog.com
Demonter les suspensions avants de Golf 5 ... Empty Demonter les suspensions avants de Golf 5 ...
Jeu 21 Aoû 2008 - 21:26
C est assez rare quand je demande de l aide niveau mecanique ou autre , car j arrive toujours à me débrouiller presque toujours Je fais des recherches à gauche et à droite et je trouve toujours une solution
Mais ici je suis completement dépassé et je ne sais plus quoi faire ...
Un ami m a demandé un coup de main pour installer des filetés sur sa Golf 5 et j ai bien evidement accepté ... Bref on commence et on attaque les suspensions arriere pour débuter ... Une bonne heure plus tard , l arriere était fait et le derriere s est bien rapproché du sol !!!
On attaque l avant et là , c est le fiasco total !!! Pas moyen de démonter les amortos !!!
Démontage des roues , on souleve des deux cotés pour bien détendre le train avant , on démonte les bielettes de la barre stabilisatrice et on attaque le démontage des amortos ... Pas moyen de le sortir de la fusée , il sort de 3 ou 4 cm et puis plus rien !!! Plus moyen de descendre le triangle plus bas !!!
Y a t il une astuce ou technique à adapter ?? Connaissez vous un lien ou autre expliquant cette technique ??
Merci d avance à tous
Demonter les suspensions avants de Golf 5 ... Empty Re: Demonter les suspensions avants de Golf 5 ...
Jeu 21 Aoû 2008 - 21:36
moi j'avais placé une douille de 30 en bas de l'amorto puis coup de massette pour l'aider à sortir de la fusée en meme temps tu appuis la fusée vers le bas ......... + dégrippant 😉
