- alex RallyeJeune Golfoo
Probleme avec Ma G60 Rallye, besoin d'aide.
Ven 1 Aoû 2008 - 22:21
Bonjour à tous
Je vous explique mon probleme avec mes mots.
Depuis le VW Days j'ai des trous à l'acceleration souvent quand je viens de démarrer la voiture, puis après plus rien......sa roule nickel sauf que j'ai l'impression qu'elle à moins la patate qu'avant...
Sinon:
_ Trou à l'acceleration
_ Rien sous le pied pendant Quelques secondes
_ Et ce soir en la rentrant dans le garage avec la raisonnance, j'ai entendu au niveau du Silencieux central un BLOG BLOG BLOG BLOG, etc....
Comme si elle avais un probleme d'allumage..
Je pense aux pompes à essence.
Et vous ????
Sinon elle à 190 000km et j'ai rien monté dessus de significatif depuis longtemps.
PS: une pompe de MK2 16S, c'est la même qu'une G60???
Merci de vos retours.
Sinon:
Et vous ????
- herve g60Golfoo d'argent
Re: Probleme avec Ma G60 Rallye, besoin d'aide.
Sam 2 Aoû 2008 - 8:43
il me semble que le pompe du 16v a plus de pression d ess. mais moin de debit
Sam 2 Aoû 2008 - 10:13
regarde tout ce qui est durite qui part de ta pipe d'admission d'air
regarde aussi tout les raccord de sonde
verifie le calage de ton allumage et l'etat de la tete d'allumeur
regarde aussi si ta sonde lambda est bien brancher a coter du support moteur arriere
Sam 2 Aoû 2008 - 20:25
Merci les gas
Je regarde tout ça debut de semaine pro, je vous tiens au courant.
Alex
Alex
