soudure pot
+3
lator35
7 participants
soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 9:54
bonjour a tous, voilà mon silencieux final de ma golf 1 cab est mort et dans mon garage j'ai un sebring que je montrerais bien dessus sauf qu'il n'est pas adapter, du coup j'ai acheté un petit poste a souder pour le faire moi même et pour pouvoir réaliser d'autre petite chose pour ma titine, le hic c'est que je n'est encore jamais souder, donc tous conseil me serais très utile, si parmis vous il y a de bon soudeur faite moi signe car la soudure est très utile en automobile et pour réaliser des truc sympa, merci
- actarusGolfoo sur-actif
Re: soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 10:59
tu as acheté quoi comme poste? arc, semi auto, tig?
car avec un psote a l'arc tu soudera pas grand chose sur ta voiture
- Davy 26golfoo montpellier
Re: soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 11:07
tu peux souder a l'arc (je l'ais fais sur mon échappement de G) mais l'idéal c'est le semi automatique pour tout type de travaux
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 11:24
ben si, mais plus dur a prendre en main
c'est au TIG qu'il pourra rien souder, c'est pour souder de l'alu
bref, si ta acheter un MIG, ou semi auto, c'est nikel !
dans ce cas la,
_ decoupe les pates de fixation sur le vieux pot
_ presente le pot a adapter
_ fait des reperes et decape bien le metal ( une mavaise soudure depend pas mal de la preparation du support)
ensuite je te conseille de faires des essais sur les vieux bout de metal de differente epaisseurs pour comprendre et assimiler les reglages de ton poste a souder
_quand tu aura souder les pates proprement, traite contre la corrosion
voila
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 11:49
il n'y a pas que l'alu que tu peux souder au TIG
Re: soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 11:53
ha bon ? tu peut souder quoi d'autre ? ( c'est pour ma culture perso )
de ce que je me souvient de mes cours, c'etait only pour l'alu, je devais pas etre bien reveiller
Re: soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 20:08
tu peux aussi souder de l'inox ou des simples toles en acier
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: soudure pot
Mar 22 Juil 2008 - 21:45
exact avec un TIG tu soudes tout...alu, inox, acier....
et c'est de meme avec un MIG, tu peux aussi souder l'inox et l'alu, suffit d'avoir le gaz approprié, et le fil adéquat (alu, inox, ou acier)
Re: soudure pot
Mer 23 Juil 2008 - 7:48
alors moi je sais pas comment vous appelez se genre de poste a souder donc je vous met une photo du poste et des baguettes, pour se qui est de ressouder les enciennes patte de fixation sur le nouveau c'est se que je pensai faire et ensuite l'adapter avec l'ancien embout pour le raccord
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img214/987/bild0653nj2.th.jpg]
Re: soudure pot
Mer 23 Juil 2008 - 10:29
evernew84 a écrit:ben si, mais plus dur a prendre en main
je serai curieux de te voir souder de la carrosserie avec un poste a l'arc!
quand a la reponse sur le TIG, je n'irai pas contredire les autres....
Re: soudure pot
Mer 23 Juil 2008 - 11:15
je rejoins Seb sur le poste a l'arc...
pour avoir les 2 types de poste a souder en ma possession, l'arc, et le MIG, les 2 reglable en intensité, il m'est impossible de souder de la tôle carrosserie avec un poste celui l'arc...meme en diminuant l'intensité, ou en utilisant des baguettes fines....ça colle, ça passe a travers...ça fait du boulot de merde.
avec le MIG, pas de soucis, ça soude correctement.
l'epaisseur de la tole n'est pas assez importante pour faire du bon boulot avec un poste a l'arc....il est preferable d'utiliser un MIG ou un TIG.
l'arc, est essentiellement utilisé pour souder de la ferraille épaisses....pour un echappement, on peut s'en sortir, si on sait regler son poste, et si on utilise un diametre de baguette adapté.
Re: soudure pot
Mer 23 Juil 2008 - 11:57
je ne suis pas ton parrain pour rien
Re: soudure pot
Mer 23 Juil 2008 - 12:38
:mdr:
Re: soudure pot
Mer 23 Juil 2008 - 13:10
lator35 a écrit:bonjour a tous, voilà mon silencieux final de ma golf 1 cab est mort et dans mon garage j'ai un sebring que je montrerais bien dessus sauf qu'il n'est pas adapter, du coup j'ai acheté un petit poste a souder pour le faire moi même et pour pouvoir réaliser d'autre petite chose pour ma titine, le hic c'est que je n'est encore jamais souder, donc tous conseil me serais très utile, si parmis vous il y a de bon soudeur faite moi signe car la soudure est très utile en automobile et pour réaliser des truc sympa, merci
tu aurais fait mieux de trouver un pote qui a un poste a souder
Re: soudure pot
Dim 31 Aoû 2008 - 10:06
bon la soudure c'est vrai que c'est pas évident au début j'ai galérer a trouver les bon réglage et ensuite a trouver la technique mes la deuxieme fois c'est très bien passer et j'ais compris comment faire donc maintenant plus qu'as me perfectionner, merci quand même pour vos conseil
