Problème soudain!
3 participants
Problème soudain!
Mar 8 Juil 2008 - 16:14
voila ma voiture jusqua ce matin roulais pour le mieux.
Il s'agit d'une Golf 3 td de 96
Depuis de matin j'ai un problème électrique, je vous explique le symptome. :
Quand je met la clé dans le barilet mais que je la tourne pas, tout va bien (ce qui marche généralement), mais quand je la tourne, les voyant lumineux sous le compteur varie de luminosité jusqu'a s'éteindre, clignote défois ou apparaisse très faiblement comme si la batterie était morte..
j'ai donc recharger la batterie, remis en place, bien fixé les cosse et denouveau le même problème..
Enfait c'est aléatoire les truc suspect, quand je tourne la clé ça fait comme un sifflement qui s'étténue après qque seconde, soit ça tique comme quand on tourne mal la clé pour démarré, et sinon y'a qu'une fois ou elle a voulu démarré mais stai avant que je recharge la batterie et elle n'a pas pu, la batterie était quand meme décharger, comme si le courant avais été pompé!
Alors jai demander a un garagiste du coin, il ma dit de vérifié le cabla électrique a partie de la batterie et du démarreur, avez vous une idée?
ou déjà rencontré ce problème???
Ca serais vraiment cool de m'aider! je déménage dans une semaine..
Re: Problème soudain!
Mar 8 Juil 2008 - 16:33
Regarde tes masses sous le tableau de bord derrière la boite a fusible regarde si elles ne sont pas oxydée, ou sinon ta cartouche de nieman qui commence a fatiguer.
Bon courage
Bon courage
Mar 8 Juil 2008 - 16:39
Ok pour les masses je vais vérifié! La cartouche je peux la trouver ou? je connais pas cette pièce :?
- MehranGolfoo sur-actif
Mar 8 Juil 2008 - 16:49
le cartouche est derriere le neiman, pour y acceder il faut deposer le volant les caches des commodos et enfin deposer le neiman !
