- G3mazoutJeune Golfoo confirmé
MK3 tdi90 projet montage tdi 110 ibiza (besoin d'infos)
Mar 10 Juin 2008 - 9:56
Salut !
J'ai en vue un moteur d'ibiza tdi 110 complet avec faisceau boite et train avant et calculateur le tout a 120.000Km .
J'aurais voulu savoir si tout ce monte sans problème au niveau elect car au niveau meca je sais que tout va aller en place sans problème ou alors je me trompe?.
Niveau elect : Le faisceau n'est pas le même je pense ? Mais celui de l'ibiza va-t-il sur la golf ? et le calculateur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: MK3 tdi90 projet montage tdi 110 ibiza (besoin d'infos)
Mar 10 Juin 2008 - 20:46
sujet déplacé
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 10 Juin 2008 - 21:50
reste en 90 et vends moi ton moulin de 110... j'ai encore une golf 2 diesel de dispo
Mar 10 Juin 2008 - 23:12
désolé il n'est pas a vendre !!!
sinon tu as des infos actarus??pour le montage
Mer 11 Juin 2008 - 11:12
actarus a écrit:reste en 90 et vends moi ton moulin de 110... j'ai encore une golf 2 diesel de dispo
tu compte toutes les faire en TDi toi? et les autres pti gars comme moi du 29? déja que les TDi 110 complet sa devient dur a trouver sur brest a cause de toi ! maintenant tu les prend d'en d'autres région, j'en trouverai jamais
:humour:
Mer 11 Juin 2008 - 15:06
Le faisceau et le calculateur ne sont pas les mêmes, donc il faut tout prendre de l'Ibiza.
Mer 11 Juin 2008 - 17:13
et si tu met le bloc ibiza à nu et que tu remonte les accessoire de la golf dessus?
Mer 11 Juin 2008 - 17:18
dans tout les cas, il te faudra le faisceau du 110 pour la geometrie variable du turbo (sauf si il a deja un 90 a geo variable AHU... ce qui m'etonnerai) ainsi que le calculateur et l'electrovanne
et comme c'est pas disposer du tout comme sur la golf 3, il va se faire un peu plus chier
Mer 11 Juin 2008 - 17:50
Je veux savoir si le faisceau se branche directement en lieu et place du faisceau Golf 3.
(c'est de une ibiza de fin 99)
Merci d'avance
Merci d'avance
Mer 11 Juin 2008 - 18:30
regarde les boite a fusible si elles sont identiques
