sonde de déclanchement de ventilo sur mk3 vr6
Lun 2 Juin 2008 - 20:17
Salut à tous
Je voudrai mettre une sonde de déclanchement ayant une température plus basse que l'origine. De plus j'ai remarqué qu'elle avait plus tendance à monter en température quand je roule au GPL plutot qu'à l'essence.
Ma vr6 est de 93 donc obd1.
Est ce que quelqu'un peut me conseiller sur la ref à acheter pour faire déclancher le ventillo plus tot????
J'envisage aussi de vidanger mon circuit de refroidissement par la meme occasion, est ce simple à purger???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- big-benGolfoo sur-actif
Re: sonde de déclanchement de ventilo sur mk3 vr6
Lun 2 Juin 2008 - 22:09
pour la vidange, tu as une vis sur la durite en plastique qui sort de la pompe à eau
tu enlèves la durite inférieure du radiateur d'eau
tu mets le contact pour enclencher la pompe à eau électrique.
avec cela tu devrais vidanger la plus grande partie du liquide de refroidissement
pour la sonde de déclenchement des ventilateurs, ca dépend de la broche.
moi sur mon vr6, je viens de monter celle l'a
Lun 2 Juin 2008 - 23:01
je vais regarder comment est la mienne.
Encore une petite question, pas trop compliqué à purger (d'air) une fois le liquide remis dans le moteur?
Lun 2 Juin 2008 - 23:03
c'est une purge automatique donc tu remplis, tu attends que les ventilateurs se déclenchent.
tu laissent refroidir et tu fais le niveau
Mar 3 Juin 2008 - 14:47
J'ai regardé , apparament ma sonde à bien 3 cosse mais alignées et non en triangle comme la tienne
Mar 3 Juin 2008 - 15:30
tu as les anciennes cosses
pas après faut fouiller chez oscaro
Mer 4 Juin 2008 - 0:37
je vais alle chez vv demander s'il y a pas une sonde d'un autre modele qui déclanche plus tot
Mer 4 Juin 2008 - 17:08
Je suis allé chez vv et d'origine c'est 95° et 102° sur mon vr6
