- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Golf 4 initialisation bloc papillon .
Sam 10 Mai 2008 - 1:26
Bonsoir à tous
Je dois faire des mesures sur les fils arrivant sur le connecteur du calculateur , pour ce faire je dois donc débrancher ce dernier .
Il parait qu'en débranchant le calculateur , il perd des données concernant l'initialisation du bloc papillon .
D'après ce que j'ai pu lire sur internet , ce bloc papillon s'initialisait tout seul au bout de 500kms , est-ce juste ?
Voilà quand même quelques données concernant la voiture :
Golf 4
1998
1,8l T
Moteur AGU
Merci d'avance et bon week-end , ciao ciao MARC ...
Golf 4
1998
1,8l T
Moteur AGU
- g3vr6Jeune Golfoo confirmé
Re: Golf 4 initialisation bloc papillon .
Sam 10 Mai 2008 - 7:00
Concernant l'unité de commande de papillon il existe deux modèles. Les premiers avec encore le câble d'accélérateur et les seconds générations ou c'est du tout électronique.
Moi j'ai la deuxième génération (2002, moteur AUM avec papillon tout électronique) et j'ai déjà nettoyé l'unité de commande de papillon et pas de soucis d'initialisation ou de perte de réglage lorsque tu le remets en place car le calculateur a déjà les données de base pour tes papillons.
Par contre si tu remplaces l'unité de commande de papillon la il faut refaire les réglages (ralenti, ouverture,...)
Concernant uniquement le calculateur je ne peux pas te dire si simplement le fait de le débrancher il perd tout, mais celà m'étonnerai quand même... Je pense qu'il a ses données dans son eeprom, mais à voir...
Sam 10 Mai 2008 - 12:14
Salut , je te remercie de ta réponse
Ah mais oui , suis-je bête ....
Effectivement le bloc papillon est par câble , donc pas de réglage électronique possible .
Je vais donc essayer .
Merci encore et bon week-end
