mon td ( 110cv poowaaaaaaa)
+65
guitou
peetch
othman
betefoncé
mikemk3
Eazyey 2e3
Jul-CAB
vw phil
Xander
tagdam78
warior vr6
Dexter31
LOLODU21
Hova
jd59
chopine29
fatcap59
G2GTI
rom30
g@zoo
golfopierrot
jul009
old school vw
iceman
sciroccoseb
aurel-41
chris g4
moise
pico jr
2seuk
loostic
JLGOLF
KEN-KEN
pimenta da rua68
peg
-polorrado-
stef 87
fifou 38
J P
69 participants
- golfopierrotGolfoo de Platine
Re: mon td ( 110cv poowaaaaaaa)
Mar 20 Jan 2009 - 22:20
ca avance tranquillement ici
bonne continuation
bonne continuation
- jd59Golfoo d'argent confirmé
Jeu 22 Jan 2009 - 15:48
alors des news de mon chantier , alors le moteur est sortie et j ai changé la sortie de turbo et le selecteur de vitesse
avant:
apres:
voila
avant:
apres:
voila
Jeu 22 Jan 2009 - 15:52
sciroccoseb a écrit:Chuis con !
Comment t'as fait pour le recepteur de l'embrayage hydrolique, t'as percer ton tablier et tu le fixe comme ca ?
alors pour l embrayage je vais mettre un pedalier de passat tdi de 94 à 97 et voir pour mettre le support de servo frein
Ven 23 Jan 2009 - 18:40
je te dirais sa une fois monter
Sam 24 Jan 2009 - 23:34
alors jd c'est bon tu l'as le pedalier ?
Dim 25 Jan 2009 - 19:45
iceman a écrit:alors jd c'est bon tu l'as le pedalier ?
non vendredi c est sur
Sam 31 Jan 2009 - 22:08
alors des news, j ai u mon pedalier hier alors aussi tot u aussi tot mis s615
le pedalier
et une fois montée
et le nemane de l ibiza pour l immo
et une vue du chantier
et coté moteur
voila pour ce samedi
rock on
le pedalier
et une fois montée
et coté moteur
rock on
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 31 Jan 2009 - 22:43
alors c'est pas plus simple de monter un pedalier comme ca au lieu de se faire chier avec celui de golf 3?
il te manque l'emmeteur d'embrayage qui est specifique a la toledo
Sam 31 Jan 2009 - 22:50
actarus a écrit:alors c'est pas plus simple de monter un pedalier comme ca au lieu de se faire chier avec celui de golf 3?
pour le pedalier c est un de passat de 94 et pour l emmeteur d embrayage c est celui de l ibiza il est montée sans probleme a voir pour le bon fonctionnement
sinon merci pour les infos acta
Lun 2 Fév 2009 - 17:34
les news, j ai brancher le faisceau a blanc sans mettre le TDB en place et je voulais savoir par ceux qui ont fait le montage comment ils ont fait pour brancher le faisceau habitacle, si vous avez mis le faisceau de TDI ou alors celui de la golf?
si vous avez mis celui de la golf 2 comment vous fait pour mettre la prise diag ?
et apres j ai remarqué que sur le compteur mon ODB ne marche pas, j avais u le meme soucis avez mon VR et j ai du mettre un + apres contact pour avoir les infos!
merci d avance
merci d avance
Lun 2 Fév 2009 - 19:03
ca n'a pas chomé ce week end je vois
niquel ce pedalier
vivement le moteur remonté et bon courage dans les cablages
niquel ce pedalier
Lun 2 Fév 2009 - 19:51
golfopierrot a écrit:ca n'a pas chomé ce week end je vois
niquel ce pedalier
merci pierrot mais je prefere mes cables a tes trous
sinon demain j ai ma pompe a eau et alors je vais pouvoir me lancer dans le remontage du moteur
Lun 2 Fév 2009 - 19:58
jd59 a écrit:golfopierrot a écrit:ca n'a pas chomé ce week end je vois
niquel ce pedalier
des trous ou ca ha oui les toutes petites decoupes :mdr: :mdr: :mdr:
Lun 2 Fév 2009 - 21:24
bon boulot jerome
l'emetteur fonctionnera car c'est celui qui va avec le recepteur
pour le cablage je suis toujours baba devant les gars qui ont le courage de s'attaquer au faisceau =>
je deteste ca lol
je deteste ca lol
Mar 3 Fév 2009 - 10:15
tu garde le faisceau habitacle de la golf 2
pour la prise diag, je vois pas où est le probleme
Mar 3 Fév 2009 - 18:56
actarus a écrit:tu garde le faisceau habitacle de la golf 2
ben ont dirai que la prise diag est branchée avec une prise marron 2 fils qui part vers l arriere et une jaune?
demain je vais au garage pour monter la pompe a eau,l embrayage et je fait des photos!
sinon pour mon echangeur je peux avoir un de safrane, il devrais passer devant le radiateur d eau il faut juste que je vois pour la taille des durites!
Mar 3 Fév 2009 - 19:45
normalement le jaune est pas branché (mais y a peu etre des modeles ou il est branché sur quelque chose)
sinon il y a un fil gris et blanc pour le signal info calculateur (viends du faisceau moteur
un maron a la masse chassis
et un rouge et noir + permanent (a reprendre sur boite a fusible)
c'est tout pour la prise diag
Mar 3 Fév 2009 - 20:15
golfopierrot a écrit:normalement le jaune est pas branché (mais y a peu etre des modeles ou il est branché sur quelque chose)
merci pierrot
Mer 4 Fév 2009 - 16:25
le fil rouge sur le bouton rouge
le fil bleu sur le bouton bleu
ok je sors lolll
ok je sors lolll
Mer 4 Fév 2009 - 21:20
merci la 7eme compagnie!!lol
Mer 4 Fév 2009 - 21:43
iceman a écrit:le fil rouge sur le bouton rouge
ok je sors lolll
c est bien un truc de vieux sa :mdr: :mdr:
sinon j ai regardé pour ma prise diag et j ai bien une fiche rouge qui viens du faisceau arriere mais je ne touve pas l autre fiche de couleur marron sur la partie de faisceau
Sam 7 Fév 2009 - 21:17
un peu de news de la golf!
alors j ai mis le moteur en place
voila pour mes pieces il ne me reste plus que mon echangeur
et je n ai que cela comme fiche pour ma prise diag
et je n ai pas d info a mon compteur, style niveau de carburant, eau et mon ordinateur de bord!
voila!!!
voila!!!
Sam 14 Fév 2009 - 20:41
les news de la journée, alors j ai u un echangeur de safrane mais il ne passe pas , il est trop court donc je vais voir pour soit le faire modifier ou chercher un de megane dci ou de laguna dci!
sinon pour mon probleme de + apres contact c est reparer, j ai fait comme sur mon montage de VR6 j ai mis un fil direct sur le + apres contact et la j ai les infos !
Sam 14 Fév 2009 - 20:53
jd le roi du swap
