Vr6 Sonde de température d'eau?
Jeu 17 Avr 2008 - 21:33
Bonjour à tous je sais que le sujet a été traité des dizaines de fois, mais j'ai pas trouvé ma réponse en recherchant.
voilà donc mon vr6
obd1 de 92 que j'ai depuis peu me fait des siennes. :?
Au compteur ma jauge de temp. d'eau monte tranquillement quand la voiture est froide mais aprés quelques kms, elle ne s'arréte pas , elle va jusqu'au bout (à fond quoi :? ) jusqu'a faire clignoter le voyant d'eau à son tour, la temp.d'huile ne dépasse pas les 85-90°, le moteur n'a pas l'air chaud en réalité, pas d'odeur dans l'habitacle, le niveau au vase reste pareil.
J'ai pensé à la sonde d'eau, alors j'en ai acheté une chez VW (ils l'avaient en stock
) et je voulais donc savoir où était cette sonde a changer??
Sur mon moteur, j'ai 3 sondes bien visibles (entre les ventilos et le moteur) elles sont sur la grosse durite qui va du radiateur au moteur, tout prés du moteur, une jaune à gauche, une bleu milieu, et marron à droite.
La quelle c'est? svp. Sachant que la sonde que j'ai ne va pas avec la fiche bleu.
merci bien les golfoos!!
voilà donc mon vr6
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Vr6 Sonde de température d'eau?
Jeu 17 Avr 2008 - 21:37
jaune : pour la clim
bleue : pour le calculateur
marrron : pour le compteur
vu l'age de la voiture, j'aurais changé les 3 pour être sur.
Jeu 17 Avr 2008 - 21:41
Yes big ben
donc c'est la marron ? pour vérifier je peux la débrancher pendant que le moteur tourne?
Jeu 17 Avr 2008 - 21:47
oui bien sur.
tu débranches la sonde tu mets en route, tu patientes et tu vois si ça monte
Jeu 17 Avr 2008 - 22:16
ok je ferais ça.merci
au fait ça fait quoi si on inverse les sondes, si j'ai mis la sonde de temp d'eau à la place de la sonde pour la clim?![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Jeu 17 Avr 2008 - 22:44
normalement tu peux pas te tromper les prises sont de la meme couleur que les sondes, apres l'ordre sur la pipe ne change rien.
Jeu 17 Avr 2008 - 22:49
salut , et bien celle qui m'ont vendue est noir et couleur métal , c'est bizarre , c'est pour ça que j'étais pommé!! :?
merci des réponses demain j'essaie la marron.
Ven 18 Avr 2008 - 11:08
tu as un trait de couleur (normalement) sur le tour de la sonde.
c'est pour éviter de se tromper.
PS : quand tu changeras la sonde, fait le à froid (ca va gicler partout et en plus c'est bouilland, si tu le fais à chaud)
Ven 18 Avr 2008 - 11:26
Alors oui en effet y a un traie de couleur bleu sur la sonde qui m'ont vendue. mais cette sonde ne va pas avec la prise bleu , la prise bleu a 2 fils alors que les autres prises marron et jaune ont 4 fils. je ne peux pas brancher la prise bleu avec la sonde que j'ai acheté. ma sonde est pour 4 fils. donc vu ce que big ben dit plus haut, se serait la marron qui va.
Ven 18 Avr 2008 - 12:12
Au fait ce matin, j'ai démarré j'ai laissé tourné au ralenti, la jauge est monté en 1 min environ à 80° , et j'ai débranché la sonde marron: ça change rien l'aiguille monte quand même alors pour voir j'ai aussi débranché la jaune: pareil ça monte et hier j'avais essayé la bleu(sans résultat
). est ce que ça veut dire que ça ne vient pas des sondes??
Peut-être le compteur?
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
