[ golf 1] ressouder mon aile arriere comme ça??
+2
6 participants
- jonGolfoo sur-actif
Mar 15 Avr 2008 - 22:37
sur ma one gti, mon aile arriere est rouillée de chez rouillée, je doit donc enlever les parties malades et ressouder une propre a la place, j'aimerais savoir quel matos je peux utiliser et si comme je pense faire c'est bien:
ma titine est rouillées comme sa:
et je voudrais ressouder comme sa:
voila j'attends vos avis, faisable? suicidaire? risques? et surtout le motos a utiliser, merçi, parce que j'avoue je suis un peu pommé la
- jean-jeanInvité
Re: [ golf 1] ressouder mon aile arriere comme ça??
Mar 15 Avr 2008 - 22:56
ce qui vas determiner tes coupes,c'est deja se que tu vas trouver comme aile de remplacement!!!!l'idealle,c'est de recuperer une aile entiere neuve,et de faire un changement partielle dans la custode,methode utilisé sur n'importe quelle voiture en cas de choc.le probleme avec ta methode,c'est la longueur de coupe trop importante,avec a la clé un ajustement fastidieux(pour que ta moulure soit identique tout le long)et un gros risque de deformation a la soudure.le mieux et de decouper a 10 cm environ du racord bas de caisse aile ar,depointer sous le jonc d'entrée de porte,coupe au milieus du montant,depointer sous la vitre,coupe au mileux de la custode (entre vitre ar et hayon,depointage de l'entrée de hayon,du raccord aile jupe ar,du tour d'aile,et du bas de caisse!!!!mais ne touche a rien avant d'avoir la piece de remplacement!!!
Mar 15 Avr 2008 - 23:13
j'ai deja une aile de remplacement, que j'ai decoupé de cette façon:
du haut: j'ai decoupeé sous la goutiere, dans le creux
ensuite j'ai suivi le cordon de soudure, j'aidecoupé desus tout au long du coffre, jusqu'au feu,
j'ai encore suivi le cordon jusqu'en bas de l'aile,
ensuite, j'ai decoupé dans l'aile (dans la tole du passage de roue en fait), puis ,
quand je suis arrivé au bout du passage de roue, j'ai continué sous le bas de caisse, jusqu'au cordon en bas de la porte,
et c'est ensuite que j'ai un peu chié, vu que c'etait trop le bordel a decouper, j'ai pas pu suivre le cordon de soudure le long de la porte jusqu'en haut, donc j'ai decoupé 1 ou 2 cm devant, jusqu'en haut,
ensuite, pour decouper le tour de la fenetre, j'y suis allé par l'intérieur de la voiture, por avoir tout le toure d'aile.
en gros j'ai toute mon aile qui a été decoupée sur le cordon de soudure, sauf a la fenetre ou j'ai decoupé derriere
et la porte ou j'ai decoupé 1 ou 2 cm devant
j'espere que c'est clair pour tout le monde , mais j'avoue que c'est pas tres fastoche a expliquer
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mer 16 Avr 2008 - 10:09
je pense que vu le schéma que t'as fait, ça peut être nikel à condition d'avoir de bon raccord et de bien pointé avec un mig pour éviter la déformation
j'ai vu des resto où les gars fabriquaient les morceaux avec d'autres tôles et le résultat est nikel, donc avec une aile complète, ça devrait aller sans souci
Mer 16 Avr 2008 - 10:14
jean-jean a écrit:ce qui vas determiner tes coupes,c'est deja se que tu vas trouver comme aile de remplacement!!!!l'idealle,c'est de recuperer une aile entiere neuve,et de faire un changement partielle dans la custode,methode utilisé sur n'importe quelle voiture en cas de choc.le probleme avec ta methode,c'est la longueur de coupe trop importante,avec a la clé un ajustement fastidieux(pour que ta moulure soit identique tout le long)et un gros risque de deformation a la soudure.le mieux et de decouper a 10 cm environ du racord bas de caisse aile ar,depointer sous le jonc d'entrée de porte,coupe au milieus du montant,depointer sous la vitre,coupe au mileux de la custode (entre vitre ar et hayon,depointage de l'entrée de hayon,du raccord aile jupe ar,du tour d'aile,et du bas de caisse!!!!mais ne touche a rien avant d'avoir la piece de remplacement!!!
essaye d'aérer tes écris pour les rendre plus sympas à lire
Mer 16 Avr 2008 - 11:32
vinel julien a écrit:je pense que vu le schéma que t'as fait, ça peut être nikel à condition d'avoir de bon raccord et de bien pointé avec un mig pour éviter la déformation
ouais c'est ce que je pensais faire, mais apres une fois que c'est pointé, on fait le cordon avec le mig aussi??
parce que le gars qui me fait sa m'a dit que pointer sa allait, mais que une fois qu'on allait faire le cordon sa allait deformer l'aile :?
Mer 16 Avr 2008 - 12:11
jon a écrit:vinel julien a écrit:je pense que vu le schéma que t'as fait, ça peut être nikel à condition d'avoir de bon raccord et de bien pointé avec un mig pour éviter la déformation
en fait, faut souder en opposé petit à petit.
c'est long, mais tu déforme pas si tu chauffe pas trop la tôle du coup
et le mig est le plus efficace puisque c'est le plus instantané
- SeydarcJeune Golfoo
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Mer 16 Avr 2008 - 16:28
+1 avec un mig je fait des miracle avec le miens
fil acier de 0,6 mm+apport de gaz argon
un petit coup de meuleuse pour les soudures et on ne dirait meme pas qu'il y a une soudure
- evernew84Golfoo sur-actif
Mer 16 Avr 2008 - 18:55
tu as deja souder ?
je te deconseille fortement de souder comme sa au milieu de laile, soude sur le montant B au milieu, en haut ou au milieu du montant C et pointe propre au bas de caisse
la tu va deformer ton aile meme en tapliquant et sa fera plus crade qu'autre chose :?
Mer 16 Avr 2008 - 20:56
evernew84 a écrit:tu as deja souder ?
+1, perso j'aurais fait des coupes partielles avec soyage pour le bas d'aile+bas de caisse
POur le reste, soudage bord à bord c'est nickel.Sinon pour la vitre faudrait voir les dégats
Mer 16 Avr 2008 - 23:33
ben le montant de vitre c'est pirement et simplement un trou :? , ouais donc a votre avis le mieu c'est de ressouder une aile entiere quoi
Mer 16 Avr 2008 - 23:45
jon a écrit: le mieu c'est de ressouder une aile entiere quoi
oui
