-43%
Pack Découverte Philips Hue Kit de démarrage + 1 Hue Play Blanc
129.99 € 229.99 €
oxide106
besoin d'aide pour un debosselage aile arriére vento urgent Empty besoin d'aide pour un debosselage aile arriére vento urgent
Mar 18 Oct 2011 - 16:47
bonjour,j'aimerai bien debosseler mon aile arriére qui a surement eu un coup de piquer je sais pa.
mes je n'ai pa d'idée comment la deboseler,a l'interieur il n'as pa vraiment d'accés ses au niveau des suport de ceinture et ya une tole devant la tole que je dois debosseler.merci de m'aider j'ai pa beaucoup d'element de debosselage,pour le bien au mutispot mes je travaille pu en carrosserie donc et j'ai pa envie de bourer de mastic ses vraiment bien deformer,merci d'avance
oxide106
besoin d'aide pour un debosselage aile arriére vento urgent Empty Re: besoin d'aide pour un debosselage aile arriére vento urgent
Mar 18 Oct 2011 - 16:49
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/404/p1000762h.jpg/
Aurelien-b
Mer 19 Oct 2011 - 0:24
Salut, étant du metier, je te dirais bien de décaper jusqu'à la tôle et d'y aller au tire-clou pour faire revenir le plus gros et finir par une couche de mastic pour bien enlever les défauts !!!
Tu n'auras pas la peine de boucher completement le trou avec du mastic, c'est juste pour boucher les quelques défauts encore présent une fois la tôle ramené au mieux et après, bah le cycle normal, ponçage du mastic au 240 puis 320, ensuite passage de la zone en appret, re-ponçage mais au 600 et peinture !!!
Après à toi de voir si tu veux vraiment le faire ou pas 😉
Mer 19 Oct 2011 - 20:40
moi je mettrais que du mastic :mrgreen: Laughing
oxide106
Jeu 20 Oct 2011 - 1:37
ouai a mon taff je fesai au tire clou mes ici je taff pu en carrosserie donc pa facile ^^,que au mastic lool sa va vite craquer ses bien deformer tses^^
Jeu 20 Oct 2011 - 13:36
Demande a ton ancien taf si il peu pas te preter le tire clou un week end tout simplement....
Keops_pit
Keops_pit
Jeu 20 Oct 2011 - 20:03
Pas moyen de passer par derriere pour repousser la tole???
Jeu 20 Oct 2011 - 20:55
ya quasi tjrs moyen ...
tu peut percer 3 trous derriere pour ressortir aussi si ta pas possibilité davoir un tire clou
Aurelien-b
Jeu 20 Oct 2011 - 22:05
Oui et non car ça fait des trous à boucher! Le but du carrossier c'est faire la moin de déformation possible! Donc si tu fais des trous, tu va souder >
donc chauffer >
donc deformer
Le meilleur ami du carrossier dans ces cas la c'est le tire clou!
Et si il ne peut pas avoir un tire clou, il n'auras pas non plus un semi auto pour souder les trous!
Peut etre que si il y a un trou assez grand, tu pourrais passer une cuillère assez fine (non pas une cuillère à café, à soupe ou à tout ce que tu veux) :mrgreen: une cuillère de carrossier et essayer de repousser le coup par là mais je pense pas que ça sois faisable!
Et une ventouse tu as éssayé? Des fois que ça suffirai !!!
De plus, la ou est placé le coup, il n'y a pas la place de passer par derrière à mon avis car les ceintures (le support du haut) est par la il me semble.
oxide106
Ven 21 Oct 2011 - 12:27
pa facile sans aller a mn ancien taff,je vais essayer avec une cuilliére j'y avais penser mes ses vraiment super mal placer yaurai pu mieu choisir ou faire un coup lool je vous tien au courant je ferais des photos
Mer 2 Nov 2011 - 22:22
Et le débosselage sans peinture? Une bonne pastille ovale violette et bam!
