Coussinet de bielle HS....
+2
KR Powaaa
6 participants
- KR PowaaaGolfoo de bronze
Mar 1 Avr 2008 - 23:28
Voila j'ai claquer un coussinet de bielle .... Et pour renter j'ai du rouler une quinzaine de Km comme ca :? ..... Mon huile est pleine de limaille doree toute fine.... J'hesite a tout nettoyer et remettre des coussinets neufs ou a changer le moteur ..... Qu'en pensez vous?????
Merci d'avance....
Merci d'avance....
Re: Coussinet de bielle HS....
Mer 2 Avr 2008 - 9:19
si tu as roulé 15kms comme ça c'est pas top mais peu etre que le vilo ne sera pas marqué ............. ouvre et change juste les coussinets
Mer 2 Avr 2008 - 9:39
GG a écrit:si tu as roulé 15kms comme ça c'est pas top mais peu etre que le vilo ne sera pas marqué ............. ouvre et change juste les coussinets
plus vidange et filtre ainsi que nettoyage de la crepine de la pompe a huile et pour finir un bon rincage au gasoil
Mer 2 Avr 2008 - 9:46
clean.mister a écrit:GG a écrit:si tu as roulé 15kms comme ça c'est pas top mais peu etre que le vilo ne sera pas marqué ............. ouvre et change juste les coussinets
tu fais bien de le préciser car pour moi ça parait une évidence ...........
Mer 2 Avr 2008 - 10:01
GG a écrit:clean.mister a écrit:GG a écrit:si tu as roulé 15kms comme ça c'est pas top mais peu etre que le vilo ne sera pas marqué ............. ouvre et change juste les coussinets
trop meticuleux GG
Mer 2 Avr 2008 - 12:43
Merci les gars.... Je vais faire ca et puis si ca pete quand meme ben je changerais le moteur.....
- firedog07Invité
Mer 2 Avr 2008 - 13:30
Avant de jeter le moteur regarde ce que dit le vilbrequin
Mer 2 Avr 2008 - 13:33
J'ai pas dit que j'allais le jetter..... Mais si ca pete je le remplacerais en gardant celui la pour recuperer tous ce qui est bon. meme si je sait plus quoi faire de mes pieces de KR tellement j'en ai ......
Mer 2 Avr 2008 - 13:47
ta qu'a m'en donner
Mer 2 Avr 2008 - 17:11
Ben une fois j'en ai donner plein a un pote parce que ca me prenais de la place et que je pensait pas m'en servir..... Puis vint le jour j'attaquais ma one KR (y'as trois ans et c'est toujours pas fini ) et j'ai eu besoin de plein de pieces que j'avais plus ...... Donc du coup j'entasse au cas ou...... Mais si tu as besoin d'un truc en particulier hesite pas car si je peut rendre service y'as pas de probleme ................
Mer 2 Avr 2008 - 21:11
ca arrive , j'ai jeter un bloc gti en état nikel 8S je m'en mord les doigt
merci pour ta propo c'est sympa
- gilles 1800Golfoo de Platine
Jeu 3 Avr 2008 - 18:55
Si tu as roulé 15kms tu as surment la bielle HS et le vilo aussi ....
Je l'ai déja fait quand tu va démonter il n'y auras même plus le coussinet :?
Jeu 3 Avr 2008 - 19:48
Ben je verrais en demontant mais ca me fait chier de changer le vilo..... Donc si c'est mort je mettrais un autre moteur et je referais celui la tranquillement....
- captain 22Invité
Sam 5 Avr 2008 - 2:43
ca m'etonnerait que ton vilo soit marqué
de tte facon tu verra si c'est le cas ca se voit tt de suite
j'ai deja vu des moteurs tourner une semaine avec un coussinet flingués
(c'etait sur un espace et oui comme on dit chez "
Renault tous les jours un bruit nouveau"
donc ma tante c'est pas trop inquiété jusqu'a la fin de semaine ou la ca claquait dur )
et le vilo pas une trace (en revanche le coussinets c'etait des feuilles de papier a cigarette)
j'ai remis un jeu de coussinets neufs et ca fait plus de trois ans maintenant et aucun soucis
- arno vwGolfoo de Platine
Sam 5 Avr 2008 - 8:02
si tu change pas ta pompe a huile tu va ravoir le meme tour dans 3000 km
Sam 5 Avr 2008 - 12:02
J'ai une autre pompe a huile et j'ai mis un mano pour controler tout ca!!!!!
Lun 7 Avr 2008 - 13:17
Bon ben c'est mort.... Les images parlent d'elles meme.....
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img396/9792/img0305tg0.th.jpg]
- captain 22Invité
Lun 7 Avr 2008 - 17:15
et tes coussinets comment ils sont ??
il en restait rien ??
et ton vilo es attaqué ou pas ??
Lun 7 Avr 2008 - 21:16
Le vilo est dans le meme etat que le chapeau de bielle et les coussinet (ou ce qu'il en reste) sont sur la deuxieme photo......
- captain 22Invité
Mar 8 Avr 2008 - 0:49
tu a du te trompé c'est les 2 memes photos (chapeau de bielle)
Mar 8 Avr 2008 - 12:21
Oups desoler...
- captain 22Invité
Mar 8 Avr 2008 - 14:32
ah oui d'accord
la c'est mort !!!
sois tu change ton vilo
sois tu le fais rectifier a -0.50
et tu mets des coussinet cote répatation !!
la c'est mort !!!
Mar 8 Avr 2008 - 18:26
Ben je vais changer tout le moteur!!!!!! Ca gagne du temps..........
