Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
sylvain_L
Problème sur moteur 20VT Empty Problème sur moteur 20VT
Mar 1 Avr 2008 - 23:21
J'étais en train de régler ce moteur quand j'ai commencé à perdre des cylindres sur le chemin du retour.
J'ai essayé de redémarrer à froid, mais seuls 2 cylindres sont présents. J'ai tout changé (calculo, bobines), tout controlé(faisceau) et je n'ai retrouvé mes 4 cylindres que lorsque j'ai changé les 4 injecteurs.
Entre temps, j'ai pris les compressions et j'avais 9 / 9 / 12 / 12
Sous démarreur, je sens bien que ça ne tourne pas rond.
J'ai tenté de redémarrer hier soir et là, ça claquait sévère, comme si une bielle tapait au carreau (pour sortir).
Ce soir, je vérifie la pression d'huile, elle s'établie bien, donc je decide de démarrer : le claquement est toujours là, puis s'estompe : ça ressemble a un poussoir HS qui était comlplétement vide.
Mauvaise nouvelle, je recommence à tourner sur 2 cylindres.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire?
Je cherche un lien entre le fait que ça claque, que le moteur n'ait pas ses compressions, que ça tourne sur 2 cylindres, mais je ne suis pas un expert de ce moteur Crying or Very sad
D'avance, merci
golf120vt
Problème sur moteur 20VT Empty Re: Problème sur moteur 20VT
Jeu 3 Avr 2008 - 18:18
salut sylvain,le montage 20vt est il d origine ou avec une sybèle?
je te demande ca parce que j ai eclater un bloc a cause d une bielle.
d ailleur elle a été regler chez une connaissance qu on a en commun.
les bielles ne tienne pas le couple.
sylvain_L
Jeu 3 Avr 2008 - 22:53
Salut (Matthieu?)
golf120vt a écrit:salut sylvain,le montage 20vt est il d origine ou avec une sybèle?
Sybele.
golf120vt a écrit:je te demande ca parce que j ai eclater un bloc a cause d une bielle.
Je ne suis pas rendu à ce niveau de perfo, je ne soufflais qu'à 500mb max.
J'ai mis un coup d'andoscope hier soir dans le moteur et les cylindres ayant moins de compression sont très huileux;
j'ai l'impression qu'une saloprie est passé dans le moteur Crying or Very sad . le dessus des 2 pistons est tout "
picté"
A combien se négocie un moteur d'occaz?
golf120vt
Ven 4 Avr 2008 - 13:34
que le moteur il faut compter env entre 500 et 800 euros.
ou alors change que les pistons et segments biensur.
je peut me renseigner pour des pistons si tu veut?
sylvain_L
Ven 4 Avr 2008 - 22:10
golf120vt a écrit:que le moteur il faut compter env entre 500 et 800 euros.
Pas plus que ça? Shocked
C'est ce que j'envisage si le bloc n'a pas ramassé.
Si ça ne te prend pas trop de temps, je veux bien!
Merci Cool
golf120vt
Dim 6 Avr 2008 - 10:45
je me renseigne dans la semaine,je te tiens au courant.a+
