Enlever residus de joints
Lun 31 Mar 2008 - 6:37
coucou
J'ai eu un nouveau suport de radiateur d'huile
celui ci a des restes de joint sur la surface d'apuis au bloc moteur
des reste qui parte meme pas à l'ongle car presque ancré dans l'alu ce n'est pas tres epais je rassure ca se sent a l'ongle on va dire
comment virer ca??
de plus pour mon joint entre l'echangeur d'eau et le suport chez VW il mon fourni un joint rond mais non torique plutot carré est ce normal?
d'origine j'avais un torique !
comment virer ca??
Re: Enlever residus de joints
Lun 31 Mar 2008 - 7:49
Chez Loctite il font en bombe aerosol un produit qui decape les joint, je te donnerai la ref tout a l'heure quand je serai au taf.
- benimanGolfoo sur-actif
Lun 31 Mar 2008 - 8:59
lame de cutter bien à plat ;
Lun 31 Mar 2008 - 9:29
Loctite 7063 (aerosol) ref commercial 488260.
Dispo chez tous les revendeurs Loctite genre AD...
Lun 31 Mar 2008 - 12:23
Merci beaucoup à vous deux (j'ai essayer la la lame de cutter mais sans effets ) je vais voir ca chez AD
- gegeti 8sInvité
Lun 31 Mar 2008 - 13:01
salut ,le joint qu ils t ont donné est bien le bon,il est cylindrique et plat et non torique
Lun 31 Mar 2008 - 13:09
ha , mais d'origine il etait torique c'est un golf 2 16V j'espere que j'aurais pas de pb !
- gegeti 8sInvité
Lun 31 Mar 2008 - 13:16
desolé je n avais pas vu,pour un 16 je ne sais pas si c est le meme que pour mon 8s
Lun 31 Mar 2008 - 13:17
ha ! moi c'est un echangeur eau huile mais bon peut etre c'est different en tout cas merci!
- gegeti 8sInvité
Lun 31 Mar 2008 - 13:32
mio aussi c est un echangeur eau huile,mais de toute facon avec la pression des que tu vas mettre ton moteur en route,tu vas vite savoir si c est etanche ou non
- Typ17in34golfoo montpellier
Lun 31 Mar 2008 - 15:32
Les échangeurs eau/huile sont tous les mêmes
Lun 31 Mar 2008 - 17:19
J'ai change celui de mon VR y a pas longtemps par un thorique VW etr pas de soucy
