- marco02100Jeune Golfoo
golf one 1.6 d: probleme arrivé de gasoil
Mer 26 Mar 2008 - 11:42
slt a tous
voila j'ai un petit probleme avec ma golf 1
elle ne veut pu démarrer (pu de gasoil qui arrive au filtre a gasoil) :?
pourtant la veille elle tourné nikel et quand j'ai voulu la reprendre le lendemain pu rien
je n'arrive pas a réamorcé l'auto au démarreur
j'ai changé mon filtre est c'est toujours pareil
si quelqu'un a une idée ou un conseil
merci d'avance
_________________
merci d'avance
_________________
- coco28Invité
Re: golf one 1.6 d: probleme arrivé de gasoil
Mer 26 Mar 2008 - 12:56
tu dois avoir une prise d'air sur ton systeme d'alimantation de gazol ce qui fait qu'elle c'est désamorçée et qu'il soit difficile de la réamorçer!!!
- tuyau peureux
- filtre mal serré
- support de filtre défectueux........
- tuyau peureux
- filtre mal serré
- firedog07Invité
Mer 26 Mar 2008 - 13:33
Si c'est effectivement une prise d'air, elle doit être violente pour ne pas réussir à réamorcer au démarreur. A ce niveau là, il doit y avoir une marque de fuite, un écoulement.
Tu syphones sur l'arrivée de gasoil à la pompe pour voir si ça monte.
Si oui tu bouches et tu peux localiser la fuite en regardant si bulle ou bruit (glou, glou ;
- coco28Invité
Mer 26 Mar 2008 - 15:14
firedog07 a écrit:Si c'est effectivement une prise d'air, elle doit être violente pour ne pas réussir à réamorcer au démarreur. A ce niveau là, il doit y avoir une marque de fuite, un écoulement.
Pas forcement une fuite visible ou une grosse prise d'air!!!!
- firedog07Invité
Mer 26 Mar 2008 - 16:22
il ne dit pas qu'il a des difficultés à réamorcer, mais qu'il ne peu plus réamorcer. Il n'y a plus de gasoil qui arrive au filtre, ça doit quand même être violent.
J'ai déjà eu le cas, après 8 heures sans tourner, je mettais bien 3 à 4 coups de démarreur et une bonne minute pour réamorcer, et il y avait une fuite visible. Ne plus réussir du tout à réamorcer ça doit quand même être visible ou bouché. Maintenant, ce n'est qu'un avis et une experience.
- coco28Invité
Mer 26 Mar 2008 - 20:39
firedog07 a écrit:il ne dit pas qu'il a des difficultés à réamorcer, mais qu'il ne peu plus réamorcer. Il n'y a plus de gasoil qui arrive au filtre, ça doit quand même être violent.
Ca j'ais bien compris!!!!
Et donc par experience étant garagiste multimarques, j'ais déja eu le cas et ca ne fuyais pas c'étais juste une prise d'air!!!
Maintenant faire un diag sans voir la voiture ca me parais un peut plus compliqué!!!!
- VEVEInvité
Mer 26 Mar 2008 - 21:15
salut
pour reamorser si ta un compresseur tu prend la souflette un chiffon
tu fous la souflette entouré du chiffon dans ta trape a gazoil
et tu souffle sa peut prendre un peut de temps mais sa marche
:mdr:
remait quand meme 5 l de gazoil au cas ou
je vais me faire jeté mais bon je l'dit
tes sur d'avoir du gazoil ta jauge est ptet naz ou bloqué
bonne chance
:mdr:
bonne chance
Mer 26 Mar 2008 - 21:42
d'abord merci pour vos réponses!
alor kan jaspire dans le tuyau qui viens du reservoir (celui alimente le filtre)
j'arrive a faire venir le gasoil
je rebranche tout comme y faut
apres plusieurs tentatives je devisse le fond de mon filtre a gasoil
et il reste vide :? :?
la je seche
la je seche
Mer 26 Mar 2008 - 21:49
VEVE a écrit:salut
:mdr:
bonne chance
j'ai remi 10l pour etre vraiment bien sur
- VEVEInvité
Mer 26 Mar 2008 - 23:12
il te reste le compresseur
tu purge grasse a lui tu redemare et apres 1000bulles sur touts tes reccords et durites et la ou sa fait des bulles ta des prises d'air ou fuites(EN TEHORIE BIENSUR)
ses se que j'ai fais sur mon RA j'avais a peut pret le meme problem
[/quote]
[/quote]
Mer 26 Mar 2008 - 23:25
[/quote]VEVE a écrit:il te reste le compresseur
que vx tu dire par 100bulles sur tous tes raccords
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 27 Mar 2008 - 8:11
pour réamocer chope uen pompe de gavage de pompe cav en casse c'est nickel
- VEVEInvité
Jeu 27 Mar 2008 - 19:35
le 1000 bulles est un detecteur de fuite en bombe
mais tu peut démerde avec de l'eau du savon dans une bouteil avec spray(pour faire les vitre par exemple)
tant pulverise un peut partout et la ou sa fait des bulles t'as une prise d'air
fo savoir que meme une petit prise d'air peut grave te faire ch...
(verifi plus attentivement tes durits)
bonne chance
bonne chance
Jeu 27 Mar 2008 - 21:23
ok je vais voir tout ca
- micJeune Golfoo
Jeu 27 Mar 2008 - 22:42
Essaie en remplissant directement ton filtre de gazoil ça la fera peut etre moins painer pour le réamorçage.
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Ven 28 Mar 2008 - 1:30
Tu peux aussi nettoyer ta crepine de reservoir,tu y accedes sous la banquette arr en dessous la trappe qui tient avec 3 vis
Ven 28 Mar 2008 - 22:34
utilise une pompe de gavage tu peux la mettre directe dans un bidon de gazoil.
Sam 29 Mar 2008 - 12:06
pb résolu!
c'était juste le tuyau de retour de gasoil bouché!
merci a tous
merci a tous
