[94] Cherche Electricien / Bricoleur pr PB electrique GolfI
+3
gilles 1800
jojo12000
7 participants
Mer 26 Mar 2008 - 9:18
je cherche une personne qui s'y connait en electricité ...
je possède les schémas electriques et leur notice mais je ne m'y retrouve pas ...
Pb :
feux arrières stop
clignotant droit
J'habite à Gentilly (94) juste à côté de Paris (Porte de Gentilly entre P d Orléans et P d Italie).
Merci d'avance
Pb :
feux arrières stop
clignotant droit
Merci d'avance
- jojo12000Golfoo sur-actif
Re: [94] Cherche Electricien / Bricoleur pr PB electrique GolfI
Mer 26 Mar 2008 - 13:00
Il t'arrive quoi concrétement ?
Mer 26 Mar 2008 - 14:30
pas de feux stop quand j'appuie sur la pédale de frein.
pas de clignotant droit seulement, le comodo fonctionne et le clignotant gauche fonctionne.
abscence de feux de position apparement ...
probleme de court circuit sur les plaques electriques arrieres ...
- gilles 1800Golfoo de Platine
Mer 26 Mar 2008 - 16:08
control la masse sur les feu AR
Ven 28 Mar 2008 - 8:40
Comment dois je faire ?
Vous auriez une methode ? des explications ?
Ven 28 Mar 2008 - 9:50
probleme de masse ou de platines de feux
Dim 30 Mar 2008 - 7:41
Sous le tableau de bord , au niveau de la pedale de frein tu a un contacteur avec un fils rouge , un fil rouge et jaune , debranche ce conecteur , puis shunte les deux fils du conecteur ensemble , si les feux stop s'allume ta trouvé le probleme , si c'est pas le cas verifie au multimetre la tension a l'ampoule que tu a elle doit etre de 10-13V tiens nous au courant pour ca
Dim 30 Mar 2008 - 11:01
yopkiwi a écrit:Sous le tableau de bord , au niveau de la pedale de frein tu a un contacteur avec un fils rouge , un fil rouge et jaune , debranche ce conecteur , puis shunte les deux fils du conecteur ensemble , si les feux stop s'allume ta trouvé le probleme , si c'est pas le cas verifie au multimetre la tension a l'ampoule que tu a elle doit etre de 10-13V tiens nous au courant pour ca
oui enfin c'est une golf 1 , les contacteurs sont sur le maitre cylindre .
Dim 30 Mar 2008 - 16:52
autant pour moi , sur ma golf cabriolet c'est à la pedale je pensais que c'etait pareil
Lun 31 Mar 2008 - 9:46
a la rigueur je suis de chevilly, on peut p'etre s'arranger
