[34] Ma Golf Vr6 question moyeu de volant urgent
+17
DAVIDVR6
El Poulpo
Meaculpa
flo13
redzone
Fred77
Suki
big-ben
jey
21 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Mer 26 Mar 2008 - 5:51
bonjour a tous je vais deja vous presentez la madame
alors elle est de 1993
totalise 192000 kms
vitres electriques
directions assistée
sieges chauffants
clim
couleur bleue
3 portes
feux avant type golf4
une admission directe
la voici lors de son achat
J'y ai ensuite aportée quelque modification
telle que des jantes A8 en 17 pouces
une paire de feux M3
un silencieux inox
2 sieges baquets en cuir de subaru impreza
la voici maintenant
voili voilou pour la presentation de ma voiture
nous en voici au probleme critique qui m'arrive depuis 3 jours je vous explique
quand j'accelere elle me fait des accoups que l'on rescends tres bien dans la voiture
elle se lance fait des accoups(ou ratée) puis brisue en tournant comme une patate comme si 1 ou 2 cylindres avait du mal a partir!!!!!
ensuite autre symptome quand j'arrete d'accelerer et que je retrograde elle me claque une flamme a l'echappement!!!!!!!
alors je pensais la tete de delco ou les bougies ou le faisceau
sachant que les bouggies et le faisceau on etait fait a 180 000 km (il ont donc 12000kms)
il resterais donc par elimination la tete de delco
pensez vous que cela puisse venir de ca?
je sais que j'ai les joint de queue de soupapes a changer pensez vous que les joints de queue de soupapes peuvent entrainez ces symptomes de ratées?
ensuite une dernier question pensez que ca pourrais etre le joint de culasse qui pourait faire ca???
Ou tout simplement que quoi pensez vous que cela vienne???
je remercie par avance tout ceux qui vont me repondre car au depart j'avais peur de prendre une VR6 de peur d'avoir des souccis avec puis je me suis dit allez il faut tentez puis au final je me trouve avec se problemme ca m'en rends malade
Au cas ou il aurait t'il un membre qui serai pas tres loin du 34 ou du 11 qui pourrait me prettez sa tete de delco juste pour essayer voir si ca viend de ca car au prix des pieces si je commence a changer les mauvaise je vais m'en mettre pour une fortune
moi qui aime tant cette marque est ce modele
merci par avance a tous les passionnées
totalise 192000 kms
vitres electriques
directions assistée
sieges chauffants
clim
couleur bleue
3 portes
un silencieux inox
la voici maintenant
- InvitéInvité
Re: [34] Ma Golf Vr6 question moyeu de volant urgent
Mer 26 Mar 2008 - 8:21
belle voiture a mon avis c'est ton allumeur.es ce que l'aiguille de ton compte tour monte et descend quand tu as les accouts?
Mer 26 Mar 2008 - 11:47
propre ce p'tit vr6
pour ton probleme, pose ta question ici, t'aura plus de reponse
http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=15
Au pire regarde deja ta tete de delco a l'interrieur dans quel etat sont les contacteur, si ils ont comme une sorte de charbon dessus gratte les dans un 1er temps et change la parla suite.
Regarge aussi le bout du doigt d'allumeur.
A mon avis c'est pas une grosse panne.
Regarde aussi quand est ce que ton filtre a essence a été changé.
Mer 26 Mar 2008 - 16:36
bonjour et merci a ceux qui m'aide
pensez vous que cela puisse venir des joints de queue de soupapes ou d'un joint de culasse?
- D.o.mGolfoo sur-actif
Mer 26 Mar 2008 - 16:44
celà sent le probléme d'allumage à plein nez
Mer 26 Mar 2008 - 16:57
merci beaucoup je recherche quelqun du 34 ou du 11 pour cibler cette panneBarbaro7 a écrit:celà sent le probléme d'allumage à plein nez
Mer 26 Mar 2008 - 17:49
Les joint de queue de souppapes n'ont rien a voir avec ta panne, cela fume bleue, bouffe un peu d'huile mais n'a rien a voir avec les ratés.
Regarde tete d'allumeur + Doigt
Fils de bougies (il en suffit d'un porreux)
bougies
Filtre a essence
bougies
Filtre a essence
Mer 26 Mar 2008 - 17:53
Fred77 a écrit:Les joint de queue de souppapes n'ont rien a voir avec ta panne, cela fume bleue, bouffe un peu d'huile mais n'a rien a voir avec les ratés.
bougies
Filtre a essence
merci beaucoup a toi demain j'ai rendez vous avec un membre du forum pour tester un peu tout ca je vous tiens au courant de l'evolution et on fera quelque photos au passage
Jeu 27 Mar 2008 - 5:06
rebonjour a tous je viens de m'apercevoir d'une chose
ma voiture me fait plus de raté a chaud que a froid je pense donc que si cela proviendrai d'un soucci d'allumage ca serai le contraire elle le ferai plus a froid quand la chambre de combustion serai donc froide si l'etincelle se ferai mal elle aurait du mal a bruler l'essence
mais la aparament c'est le contraire elle le fait plus a chaud
dites le moi si je me trompe mais le probleme d'allumage se resentirai plus a froid que a chaud ????
je sens que je vais arretez tous ca car la je desespere carrement avec cette panne pas franche et apparament je m'apercoit que tout ceux qui ont eu se probleme n'on jamais trouver d'ou cela venait
moi je peux pas continuer a rouler comme ca avoir un 6 cylindres qui roule a moitié sur 4 autant avoir un 4 cylindre qui tourne rond
- jeyJeune Golfoo
Jeu 27 Mar 2008 - 8:31
désespere pas comme sa
a tu regardé ce qu'il ton dit?
- big-benGolfoo sur-actif
Jeu 27 Mar 2008 - 9:57
tu as pu tester ce que t'as indiqué Fred77 ?
Jeu 27 Mar 2008 - 12:42
aujourdhui je demonte pompe a essence pour la nettoyer ,actuateur de ralenti et j'essaye tete de delco
Jeu 27 Mar 2008 - 13:32
RE :mdr:
je suis en train de demonter j'ai nettoyer l'actuateur de ralenti qui etait bien noir tout de meme et au remontage je viens de m'apercevoir d'une chose!!!!!!!!!!!!!!
mon conduit d'admission (le gros tuyau qui pars du papillon j'usquau debimetre)et coudé (fendu) sur la moitié est ce ce que ca pourait venir de la?
EDIT bon bah j'ai nettoyer tout et tout reboucher ce conduit de debimetre
et resultat c'est pas ca jai toujours ces ratés a chaud !!!!
malgres que la voiture sois bien plus franche
- Sukigolfoo montpellier
Jeu 27 Mar 2008 - 14:11
haha va falloir que je profite du demontage de la tete de delco pour faire un petit tour et nettoyage au besoin alors
Jeu 27 Mar 2008 - 14:16
j'espere vraiment que c'est ca sinon je vais finir par me pendre :mdr:
serieux elle marche mieux la l'accelerateur est redevenu sensible etc etc mais toujours ces ratés
Jeu 27 Mar 2008 - 15:57
ca va pas aider
tu as réparé avec quoi ?
Jeu 27 Mar 2008 - 18:07
bon bah je reviens de chez suki on na testez debimetre et tete de delco et c'est pas ca
Jeu 27 Mar 2008 - 18:14
moi je suis sur c'est les jantes!! si tu me les passent et prend les miennes, je suis sur que ton vr marchera bcp mieux!!!
bon ok ca va...
bon ok ca va...
Jeu 27 Mar 2008 - 18:24
oui je suis sur que ca viens de ca aussi :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 27 Mar 2008 - 18:31
Dans quel etat etais ta tete et on doigt ????
Pas de fil porreux ????
Jeu 27 Mar 2008 - 18:36
un fil de bougie apparement entammer mis du chaterton dessus, pas de changement, autre chose : apparition d'etincelle a la base des bougies
Jeu 27 Mar 2008 - 18:40
Fred77 a écrit:Dans quel etat etais ta tete et on doigt ????
alors on c'est apercu que lon entendais des etincelles ont na mit du chaterton mais ca continue encore
et deja avant ce probleme en bas des faisceaux dans la culasse on voiyait des petites etincelles de nuit mais ca ne me fesait pas ces ratés pour autant
auriez vous une astuce pour retirer les fils de bougies car il sont super dur a enlever
et ou puisje me procurer une clé a bougie?
Jeu 27 Mar 2008 - 18:45
Si ca arc dans les puits d'admission tu peux deja changer ton faisceau :? , ou voir si il bien emboité.
Le plus dur n'est pas de trouver la clé a bougie mais la clé pour retirer les fils et re-emboités les fils de bougies. (chez vw elle n'est pas exessive)
La clé a bougie il te suufit juste d'avoir la douille+rallonge+cliquet.
Jeu 27 Mar 2008 - 18:48
combien vaut cette clé???Fred77 a écrit:Si ca arc dans les puits de d'admission tu peux deja changer ton faisceau :?
Le plus dur n'est pas de trouver la clé a bougie mais la clé pour retirer les fils et re-emboités les fils de bougies. (chew vw)
Jeu 27 Mar 2008 - 18:51
a peine 30e , apres elle ce clipse sur la tige qui te maintien le capot ouvert, verifie que tu ne l'ai pas deja (ce qui m'etonnerai car peu sont nombreux sont ceux qu'ils l'ont encore ).
