- sleeperJeune Golfoo confirmé
eau qui rentre dans la voiture [golf 3]
Sam 1 Mar 2008 - 4:35
salut a tous j'ai de l'eau qui rentre dans ma voiture! au niveau de tableau de bord ou dans ce coin la! du cote du conducteur! quelqu'un sait-il d'ou ca peut venir? merci
- Leda-34Jeune Golfoo confirmé
Re: eau qui rentre dans la voiture [golf 3]
Sam 1 Mar 2008 - 11:24
essaye de regarder si les trous d'évacuation d'eau au niveau du compartiment des essuie-glaces ne sont pas bouchés (de chaque côté au niveau des ailes). L'eau peut s'accumuler puis passer par l'orifice de la ventilation.
Sam 1 Mar 2008 - 11:33
pare brise ?
Sam 1 Mar 2008 - 11:42
Leda-34 a écrit:Salut,
+1 pour les trous d'évacuation dans le caisson d'eau ......... s'il sont en partie bouchés, en cas de pluie le caisson d'eau se remplit et l'eau passe par l'endroit ou se trouve le ventilo de chauffante
Sam 1 Mar 2008 - 12:04
Merci GG,
la fois ou j'ai eu cette flotte qui rentrait dans ma G2, j'ai mis trois plombes pour trouver l'origine du problème (j'avais refait les 4 contre-portes pensant que ça venait de là). Et ben en fait, ça venait de ces P****** de trous qui étaient complètement bouchés (aiguilles de pins et crasse en tout genre) et la flotte rentrait par le ventilateur. Du coup, chaque année, je fais le ménage du caisson d'eau.
Sam 1 Mar 2008 - 12:19
merci bcp je vais aller jeter un oeil! mais si ca rentre par le chauffages comment ce fait il que ce ne soit mouille que du cote conducteur? surtout que sur golf 3 si je ne m'abuse le ventilo du chauffage est du cote convoyeur!
et kan je vous di ki as de l'eau y a bien 4 ou 5 litre
Sam 1 Mar 2008 - 12:20
sleeper a écrit:merci bcp je vais aller jeter un oeil! mais si ca rentre par le chauffages comment ce fait il que ce ne soit mouille que du cote conducteur?
c'est bien de l'eau et pas du liquide de refroidissement ?
Sam 1 Mar 2008 - 12:26
oui oui c de l'eau! et elle est assez claire! je pense vraiment ke c de l'eau de plui ou du car wash
Dim 2 Mar 2008 - 3:05
j'ai chercher toutes la journee pas moyen de savoir par ou rentre cette eau! si quelqu'un peur encore m'aider paske la jsui depasser!merci d'avance
Lun 3 Mar 2008 - 22:38
voila je pense que j'ai trouver! a mon avis il s'agissait d'un joint ki laissai passer l'eau! celui autour du cable d'ouverture du capot!j'ai mis du silicone et on verra! quelqu'un a deja eu ce probleme sur golf 3?
merci d'avance
merci d'avance
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 3 Mar 2008 - 22:58
j'ai eu le soucis et le silicon ne fera rien.
j'ai du changer le joint et depuis RAS
Mar 4 Mar 2008 - 15:16
c bien du joint ki est autour de cable pour l'ouverture du apot don tu parle?? moi j'ai mis du silicone et ca a l'air de temir! on verra avec le temps!
p.s.: j'ai mis la dose
