a devenir dingue
4 participants
- steph65Jeune Golfoo confirmé
a devenir dingue
Mar 12 Fév 2008 - 22:23
bonjour
donc moteur g60 avec turbo
gestion origine avec puce origine
sonde lambda branchee
injecteur 305cc (gris)
ralenti tres bas presque a caler et lorsque j accelere a 1000 voir 1200 trs/min ca reste pas stable ca oscille grave ca tombe a 500trs et remonte a 1600/1700 trs comme si j avais un enorme AAC enfin voila et a chaud elle demarre tres mal obliger de couper ma pompe a essence et des kel tousse je r allume ma pompe essence c un truc de dingue
mais a part ca elle roule tres bien et marche tres bien meme tres bien a part c 2 petit default et tout cela est arriver quand g monter la puce origine et la lambda
y a t il un rapport ?
bref j arrive meme plus a reflechir tellement ca me prend la tete
a plus
a plus
- alex_93Golfoo sur-actif
Re: a devenir dingue
Mer 13 Fév 2008 - 9:33
As tu debranché ta sonde et fait tourné ta voiture voir si sa deliré toujours
Sinon regarde voir peut etre du coté de la vanne papillon
Mer 13 Fév 2008 - 10:00
ce serait pas l'isv qui déconne t'as éssayé de le débrancher
Mer 13 Fév 2008 - 11:48
les injecteurs ne peuvent pas foutre la merde?
sinon tes durites de retour d'essence sont en bonne etat?
a voir aussi l'isv et les durites de depressions
Mer 13 Fév 2008 - 11:49
as tu rebrancherr la durite sur le boitier d'injection?
Mer 13 Fév 2008 - 20:28
passatg60syncro a écrit:as tu rebrancherr la durite sur le boitier d'injection?
bonjour et merci oui la durite du boitier et brancher et neuve en plus
et sinon l ISV je l ai jamais eu
Posté le: Mer 13 Fév 2008, 09:33 Sujet du message:
donc je vais essayer de debrancher la lambda pour voir
