-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
fendlabrise
fendlabrise
Une de plus, mais cette foie, un VR6 Empty Une de plus, mais cette foie, un VR6
Sam 2 Fév 2008 - 21:05
Ca y est, j'ai un VR6.
je cherchais plustot une edition-one/G60/Rally et je suis tombé sur un VR6 a retaper pour pas chère et pas trop moin de chez moi.
année 92=>
180 527Kms
voici les toffs
nous voilà enfin arrivé a la maison!
Une de plus, mais cette foie, un VR6 Dsc00282brd1
Une de plus, mais cette foie, un VR6 Img0001btz0
Une de plus, mais cette foie, un VR6 Img0002bwn9
Une de plus, mais cette foie, un VR6 Img0004bse1
Une de plus, mais cette foie, un VR6 Img0005beo1
ce qu'il y a a faire dans un premier temps, car j'ai pas vraiment eu le temps de l'examiner=>
-probléme d'arrêt moteur. Il tourne 1/2minutes puis s'arrète. Le relais 109 a déja été changé. j'ai remarqué une alarme, donc p'tètre un antidem. Enfin, jevais faire un diag demain histoire de cibler le probleme.
-parraitrait que le joint de cucu serait bon a faire? mais j'vois pas pourquoi (pas de mayo, pas de bulle, on verras a chaud)
-Le faisceau moteur a regainer
-les vidanges
-la portière conducteur HS (corrdoion de la charnière et la porte tombe de travers. J'en ai deja trouvé une de la même couleur! Very Happy
-Démontage de l'interieur pour nettoyage moquette (voir remplacement) et remplacement des sièges HS par un RECARO deja en stock! 😉 remplacement du volant et du pommeau (la miss va tirrer la gueule quand je vais lui choper celui de sa MK2 lol)
-voir les probléme de Lève vitre et rétro électrique (moteur passagé fournis par le vendeur)
-retouche de peinture a droite a gauche et un bon coup de lustreuse en attendant une peinture complète
ensuite, y'auras surement autre chose comme les freins et le reste on verras une foie quelle pourras rouler, car y'auars certainement d'autre surprise. enfin, pas trop j'espère!
Une de plus, mais cette foie, un VR6 Empty Re: Une de plus, mais cette foie, un VR6
Sam 2 Fév 2008 - 22:03
bonne remise en état ! y'a l'air d'avoir du taf!! :?
bonne chance ;
HKS
HKS
http://urban-rider.forumactif.com/index.forum
Dim 3 Fév 2008 - 2:39
Elle à l'air en sale état :? c'est bien de redonner vie à des caisse comme ca!!!!
Dim 3 Fév 2008 - 12:45
Bon courage.
hellrazor
Dim 3 Fév 2008 - 13:17
+1 bon courage par contre j'aime pas la gueule du liquide de refroidissement on dirait du liquide vaisselle Rolling Eyes
mais bon vu qu'elle roule pas et tant qu'à faire une refection autant la faire dans les règles de l'art ,du moment que tu t'y connais pour le démontage et inversement autant partir sur un joint de culasse neuf et çà permettra de jeter un coup d'oeil sur les entrailles de la bête en tous cas bon courage 😉
fendlabrise
fendlabrise
Mar 5 Fév 2008 - 20:23
le liquide de refroidissement, c'est du G11, donc c'est bleu.
sinon, les nouvelle fraiche, c'est que j'ai trouvé la panne, donc elle tourne Laughing Laughing
j'ai presque terminé de refaire le gainage du faisceau moteur.
Ensuite vidange et grand néttoyage avec remplacement de l'interrieur par un Recaro + volant.
Rayane
Mar 12 Fév 2008 - 14:35
Ca fait envie de retaper une telle bestiole, bon courage !! n'oublies pas les tofs !!
Mar 12 Fév 2008 - 15:01
fendlabrise a écrit:le liquide de refroidissement, c'est du G11, donc c'est bleu.
Alors c'était quoi cette panne, ça venait bien de l'alarme ?? Question
dams
Mar 12 Fév 2008 - 16:38
+1, c'était quoi alors Question 😉
En tous cas, bonne continuation Cool
fendlabrise
fendlabrise
Mer 13 Fév 2008 - 19:44
la panne, c'était simplement le module d'alumage.
Par moment en bougeant le faisceau, elle s'arrètait et en cherchant, j'suis remonté jusqu'au connecteur de la bobine. Controle des continuité des cables OK, essais d'un module du POLO et ensuite, j'ai donc acheter la bonne bobine en neuf. Ca m'a couté 45€ la panne, alors que l'ancien proprio avanit changé le capteur de régime + capteur ACC car il y avait un défaut de régime moteur, masi sur cette gestion, c'est normale lorsque le moteur ne tourne pas (ou qu'il s'arrètait a cause de la bobine).
La j'ai finis le faisceau moteur et j'ai remis nickel l'alarme installé un peu n'importe comment. J'ai réparre le lève vitre passagé (électronique HS) et j'ai remplacé la porte conducteur. J'suis en train de beurré de corp creux un peu partout tant que c'est ouvert. Demain, je finis de refaire le faisceau de porte (toutre la gaine s'épluche comme dans le compartiment moteur) et je finis de remonter tout l'équipement de la porte.
Je ferais des photos demain si j'ai le temps (car je fais ça durant ma pause a midi, alors le sminutes son compté;
manoudavidvr6
Mer 13 Fév 2008 - 21:02
bon courage pour la restauration de ton vr6
fendlabrise
fendlabrise
Sam 16 Fév 2008 - 12:15
des tofs=>
Une de plus, mais cette foie, un VR6 2003653994059223237_rs
remise en état du faisceau
Une de plus, mais cette foie, un VR6 2003684945428456328_rs
Une de plus, mais cette foie, un VR6 2003690217434295800_rs
Une de plus, mais cette foie, un VR6 2005292391599925230_rs
guitou
guitou
Sam 16 Fév 2008 - 13:32
bon courage
panne résolu Razz
Rayane
Sam 16 Fév 2008 - 14:05
Bonne nouvelle si la panne a été résolue !! tu vas prendre les compressions du moteur ?
en tout cas bon courage pr la suite...
fendlabrise
fendlabrise
Sam 16 Fév 2008 - 17:16
les compressions pour le moment, c'est pas au programme. p'tètre lorsque je controlerais les bougie ou nettoyage des injecteurs. En fait, j'y avais pas vraiment penssé, car je vais p'tètre refaire le moteur (segmentation/coussinets/palier/+prépa culasse, masi a voir comment elle tourneras, j'ai pas fè plus de 50 Mètres avec pour le moment ;
