Boite de vitesse vr6
+6
passatg60syncro
big-ben
ptit_lolo
sanscaddy
Caddy82rats
Suki
10 participants
- Sukigolfoo montpellier
Lun 14 Jan 2008 - 20:57
Bonjour a tous!
Ce soir un petit peu le coup de deprime... je m'explique :
Hier je me rend a beziers pour poser mon alarmes, je suis au telephone sur une ligne droite ou il y a du monde, ca roule allure lente (moins de 50) je roule a 30, l'écart se creuse entre mon vr et la voiture de devant, toujours au tel... je raccroche, la voiture de derriere me fait des appel de phare (300 metre d'ecart entre moi et la voiture de devant je le comprend...) Je tape une petite accelration je rattrape l'autre voiture... petite odeur d'huile... tien bizarre... j'arrive au garage et fuite d'huile! apres controle il semblerai que c'est lhuile de boite SadSad autant l'huile moteur ok je connais mais l'huile de boite...
Bref ce matin je ne pose pas de question je l'amene au garage en bas de chez moi et apres le boulot je repasse au garage...
le mecano m'amene devant le pont ou ma golf est posée, attrape sa lampe et la c'est le drame: il a ouvert le carter de la boite de vitesse, et m'a montré des bout d'alu... j'en ai pris un grossierement c'etais un morceau qomme un cube de 2/3mm donc assez gros. Il m'amene au bureau et me fait comprendre que ca couterai plus cher de changer la boite que de changer la voiture... et la c'est le noir en toi! la voiture que tu aime trop, la premiere que tu achete a la sueur de ton front, elle est morte il te dit le type...
apres 2 heures de deprime, je me met a chercher des boites sur le net... mais avant de trouvé une idée me passe par la tete:
Je n'ai entendu aucun claquement, aucun probleme au passage de vitesse, pas de raté, donc je me suis demandé d'ou cela pouvait venir... et si j'enlevai ces morceaux d'alu, remetais de l'huile adequate, je pourrait repartir non? en effet quand je demarre et roule je n'ai aucun soucis...?
Avis des mécanos?
Avis des mécanos?
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Re: Boite de vitesse vr6
Lun 14 Jan 2008 - 23:51
Si un gros bout d'alu c'est barré c'est surmrnt du a une contrainte mécanique, casse de roulement ou pignon par exemple ?
Ta fuite d'huile vient d'ou ?
Avais tu encore de l'huile dans la boite, et combien ?
Peut être que d'autres boites s'adaptent ? Il m'a semblé entendre perler d'adaptation de boites 6 de TDI ?
Mar 15 Jan 2008 - 0:10
je ne peut pas dire s'il me rester de l'huile ou non c'est le mecano qui s'en est occupé... la fuite venait de la boite de vitesse, sans doute un joint ou un truc comme ca, il ne m'en a pas parler
- sanscaddyNouveau Golfoo
Mar 15 Jan 2008 - 0:24
récupère ta voiture, vidange ta boite, remplace le joint qui doit etre la cause de la fuite, remplis ta boite.
si tu as encore des soucis tu rachète une boite d'occase (entre 200 et 400€) , sur le net, ebay, en casse (près d'Orléans par exemple !)
Bonne chance
Bonne chance
Mar 15 Jan 2008 - 19:29
sanscaddy a écrit:récupère ta voiture, vidange ta boite, remplace le joint qui doit etre la cause de la fuite, remplis ta boite.
Bonne chance
+1
Si elle est déjà morte, ça te coutera rien d'essayer.
Et puis si elle est morte, cherche une boite de Golf 3 TDI 90 ou 110, ce sont les mêmes ;
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 15 Jan 2008 - 21:11
ptit_lolo a écrit: cherche une boite de Golf 3 TDI 90 ou 110, ce sont les mêmes ;
qu'est ce qu'il faut pas lire des fois :mdr:
Mar 15 Jan 2008 - 23:13
+1
sa doit etre un moreceau de cloison qui a lacher
fait une bonne vidange de boite et tourne comme sa , au pire elle est morte mais si tu dit que tout va bien je ne voit pas pourquoi sa repartirais pas pour plusieurs kilometres
en attendant apres , cherche une boite de VR6 ou TDI que tu mettera de coter au cas ou l'autre lacherais
enfin bon de la a dire que refaire la boite coute le prix de la voiture , moi je dirais que ton garagiste serai un peu interresser pour acheter ton VR6 a petit prix
Mer 16 Jan 2008 - 0:29
+ 1
Mer 16 Jan 2008 - 9:05
+ 1
+ 1
C'est même plus que flagrant, parce changer une boîte cela ne justifie pas de jetter sa voiture, et heureusement
- damsInvité
Mer 16 Jan 2008 - 11:38
big-ben a écrit:ptit_lolo a écrit: cherche une boite de Golf 3 TDI 90 ou 110, ce sont les mêmes ;
+1 :?
Mer 16 Jan 2008 - 12:28
chez vw ils y a environ 10 ans mon cousin s'etait fait refaire la boite de sa rally et avait fait monter tout les pignons de vr6 syncro et sa ne lui a pas couter si cher que sa avec le remplacement de tout l'embrayage
Mer 16 Jan 2008 - 12:39
je vien de la changer de garage, maintenant elle est la ou elle a toujours ete entretenue... j'ai fait 5 borne pour y aller, tjr pas de probleme de boite... pas de craquement ou decrochage...
Sinon prix d'une boite sur le net (vr6) 1450€ HT
et VW me fait boite neuve, embrayage pose pour 2600€... le prix de la voiture quoi...
enfin j'attend ce soir l'avis du garagiste ;
merci a tous pour vos conseil!
Mer 16 Jan 2008 - 17:00
cherche encore sur e-bay tu peut en trouver moins cher que sa
sinon essai des casse auto , il doit bien en avoir une qui traine dans une casse
Mar 22 Jan 2008 - 7:25
petite question suite a mes recherche, toutes les boites de vr6 sont les meme ou non?
mon vr est de 92 j'ai trouvé une boite de 94, bien ou pas bien!? merci!
Mar 22 Jan 2008 - 9:25
toutes les mêmes
quoique je crois que celles des corrado est un peu plus longue.
mais bon si tu en as trouvé une, c'est déjà bien
- bad02Golfoo d'argent
Mar 22 Jan 2008 - 10:12
http://cgi.ebay.fr/a-vendre-boite-de-vitesse-vr6-2-8-L_W0QQitemZ140200790426QQihZ004QQcategoryZ73633QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
regarde là
regarde là
Mar 22 Jan 2008 - 12:27
les diff sont minime, je ne crois pas que tu sentira la difference et au moins tu aura une "
bonne boite"
a voir l'etat et le kilometrage de la boite
bonne boite"
Mar 22 Jan 2008 - 13:44
j'en ai repere une de 154000km pour 500€... le soucis c la livraison... pas incluse dans le prix (boite a paris et moi a beziers!)
Mar 22 Jan 2008 - 17:36
http://www.leboncoin.fr/vi/9285564.htm?ca=12_s
Mar 22 Jan 2008 - 18:14
dams a écrit:big-ben a écrit:ptit_lolo a écrit: cherche une boite de Golf 3 TDI 90 ou 110, ce sont les mêmes ;
+1 :?
Je persiste... Cote à cote, ce sont les mêmes...
Mar 22 Jan 2008 - 19:58
pas de soucis, on te crois
tu me feras quand même une joli photo d'un moteur VR6 accouplé a une boite complete de TDI (ou on voit les lettres de boites)
(enfin si tu arrives à en trouver une jour )
- J-CNouveau Golfoo
Mar 5 Fév 2008 - 10:35
slut,
pour moi aussi une photo bte TDI sur un VR
