- BBS_RSGolfoo de Diamant
différence de poids jantes alu
Jeu 3 Jan 2008 - 21:47
Salut à tous,
Je viens de constater qu'entre les jantes de marques différentes, il y avait une différence de poids considérable et non négligeable en terme de performances.
En effet, une jantes RH ZW1 en 8x17"
monté en 205 40 ZR17 DUNLOP SP SPORT 9000 + la cale qui permet de la monter = 22Kg
Et de l'autre côté, une jante en tôle d'origine G60 + pneu en 195 50 15 = 16.2Kg
Soit une différence de 5.8Kg par roue!!
J'en vien donc à l'essentiel, je souhaite monté des BBS RM avec des voiles de 2"
et des pneus en 195 50 R15,
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le poids exact de la roue complète s'il vous plaît??
Même si vous avez le poids de la roue d'origine montée mais avec des voiles d'origine n'hésitez pas
Je pense qe l'on ne doit pas être loin des 17Kg maxi.
Un grand :merci: d'avance
Julien
Julien
- boubaGolfoo de Platine
Re: différence de poids jantes alu
Ven 4 Jan 2008 - 8:15
une RM sans pneu fais 8 KG et la RS 7KG si je me rappelle bien
attention c'est sans le pneu
enfin a confirmer
enfin a confirmer
Ven 4 Jan 2008 - 9:34
bouba a écrit:une RM sans pneu fais 8 KG et la RS 7KG si je me rappelle bien
enfin a confirmer
Exact, la RS est en alliage léger!!
Mais je ne connais pas le poids d'un pneu en 195 50 15 ou le poids d'une jante tôle de G60 ou autre seule!!
