Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] Empty Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ]
Mer 2 Jan 2008 - 22:54
ManuGG a écrit:Voici en images le montage de feux AR R32
Niveau de difficulté : facile
Outil : une clé de 10 et une de 13 [ou racagnaks mais elles passent pas partout], un tournevis, un chiffon, une lampe de poche ou balladeuse.
Les feux R32 ::
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3201bs0
Le montage Feu AR Droit [côté]::
Enlever la garniture.
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3203ep2
Enlever la fiche du feu et déboulonner à deux endroits avec la clé de 13 ou racagnak 13 [2 flèches].
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3204kc4
Enlever le phare [il vient tout seul] et passer un coup de chiffon si il y a de la crasse.
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3205oy1
Placer le nouveau phare [en gardant la protection pour éviter toute griffes lors du placement]. Attention à bien l'ajuster. Ensuite boulonner et placer la fiche.
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3206rs0
Le feu AR droit posé.
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3207cv4
Montage du feu AR droit du hayon ::
Enlever le cache en plastique [placer un bout de chiffon dans la petite encoche puis déclipser avec le tournevis, le chiffon permet de ne pas marquer le plastique avec le tournevis]
Enlever la fiche puis déboulonner avec une clé de 10 [le 2ième écrou est plus difficile d'accès mais avec de la patience y a moyen]
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3209gz9
Enlever l'ancien feu [il vient tout seul] passer un coup de chiffon.
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3210tf7
Placer le nouveau feu, l'ajuster et boulonner.
Montage feux arrière golf 5 [ Par ManuGG ] R3211cd0
Je ferais des tofs de "
l'ensemble"
quand le temps sera plus clément....
