ventilateur d'air MK1
4 participants
- PikaJeune Golfoo confirmé
Dim 30 Déc 2007 - 12:30
Slt, je viens de recevoir mon ventilateur de chauffage pour mon MK1.
Je voulais savoir ou il se situe derrière le tableau de bord pour ne pas tout démonter pour rien, j'espère que ce n'est pas trop galère à changer!
Voilà, je vous remercie d'avance pour vos infos, a+![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: ventilateur d'air MK1
Jeu 3 Jan 2008 - 15:45
je ne suis pas sur de moi mais il me semble qu'il faut démonter le TDB pour pouvoir le changer, mais je ne rappelle plus.essaye quand même par l'extérieur dans la baie.
bon courage
bon courage
- frddGolfoo sur-actif
Jeu 3 Jan 2008 - 16:31
demontage tableau de bord oblige ![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Lun 7 Jan 2008 - 21:40
Alors j'ai changé le ventilateur ce week end et je l'ai sorti par le bas de la baie de vitre côté moteur, mais j'ai du qand même dévisser les 2 vis qui tiennent le bloc chauffage pour pouvoir l'extraire quand même, donc pour remettre ces deux vis il faut tenir le bloc chauffage donc démonter le bas du tableau de bord.
Voilà, pour ceux à qui ça peut aider![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Lun 7 Jan 2008 - 22:46
Pika a écrit:Alors j'ai changé le ventilateur ce week end et je l'ai sorti par le bas de la baie de vitre côté moteur, mais j'ai du qand même dévisser les 2 vis qui tiennent le bloc chauffage pour pouvoir l'extraire quand même, donc pour remettre ces deux vis il faut tenir le bloc chauffage donc démonter le bas du tableau de bord.
donc t'as pas décroché le tableau de bord???
tu a glissé sous le tableau de bord pour devisser les vis du bloc c'est tout ?
tu as du sortir le bloc ?
apparement le ventilo est à part du bloc? j'en ai un je dois le changer aussi
Jeu 10 Jan 2008 - 20:40
Alors je te rassure il ne faut pas tomber le tableau de bord, il faut juste démonter le bas (vide poche , etc...).
Ensuite sous le capot, dessous la baie de pare brise ou se trouve la tringlerie pour les essuis glace tu enlève la grille blanche tenue par 2 vis, et les 2 autres vis tiennent tous le bloc tu les enlèvent aussi pour pouvoir le descendre un peu pour sortir le ventilo car c'est très juste tu verra.
En fait, démonter le bas du tableau de bord te sert juste à tenir le bloc pour que quand tu remets tes 2 vis qui le tienne ele prenne bien dans le filetage.
Voilà, moi j'ai fait comme, je ne sais pas si c'est la solution la plus simple mais bon.
Enfin, j'en ai pas fini car mon problème ne venai pas de là, je doit avoir une masse par là.
Bon courage à toi, a+
