frein av de vr6
3 participants
- denisGolfoo d'or
frein av de vr6
Mar 25 Déc 2007 - 11:05
Je souhaiterais passer ma golf 3 vr6 en freinage av de 288, je suis actuellement en freinage de 280
que faut il changer pour cela :
étriers
disques de frein
plaquettes
support étriers
Est ce suffisant ou faut il changer les fusées aussi.
merci de vos réponses
étriers
disques de frein
plaquettes
support étriers
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Re: frein av de vr6
Mar 25 Déc 2007 - 11:48
Oui tu a tous dit
- denisGolfoo d'or
Re: frein av de vr6
Mar 25 Déc 2007 - 18:38
golf 2 vr6 mais faut il que je change les fusées aussi
pareil est ce que mes durites de frein sont aussi a changer
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: frein av de vr6
Mar 25 Déc 2007 - 23:33
denis a écrit:golf 2 vr6 mais faut il que je change les fusées aussi
Salut !
J'ai monté ce freinage sur ma MK2....
Les moyeux sont identiques entre le modele 280 (phase 1) et 288 (ref 1H0 407 255)
Pour les durites de freins, les modeles en 288 sont en raccord banjo M10x150 mais les 280, je ne sais pas (M10 x 100 ?)
- denisGolfoo d'or
Re: frein av de vr6
Mar 25 Déc 2007 - 23:41
ok donc pas besoin de changer les moyeux
par contre apparement c'est pas gagné que je puisse visser mes durites de freins actul du 280 sur mes étriers en 288
Re: frein av de vr6
Mer 26 Déc 2007 - 10:55
J'ai regardé sur Kate 7.... les refs des flexibles de freins ne sont pas les même entre les 2 modeles de freinage :
- 1H0 611 701 pour le freinage en 280 (M10x100x435mm)
- 1H0 611 701B pour le 288 (465mm de long)
Donc tu peux commander les flexibles et les monter en même temp que les etriers. Attention, il te faut trouver 2 vis banjo en M10x150 pour pouvoir raccorder les flexibles sur les etriers.
C'est dispo chez un magasion de raccord hydraulique mais pas chez VW (en tous cas j'ai pas trouvé de ref avec le magasinier ni sur etka 7)
Tu va voir avec ce freinage, c'est pas la même musique...
- denisGolfoo d'or
Re: frein av de vr6
Mer 26 Déc 2007 - 12:46
ok je te remercie pour les banjos je vais aller dans les magasins de moto ils ont cela je crois
merci de ton aide
merci de ton aide
