- -polorrado-Golfoo d'argent
Usure/allongement courroie 6PK de G60
Mer 12 Déc 2007 - 13:08
Bonjour à tous,
je voulais savoir si au fur et à mesure des kilométres, une courroie de type 6PK (comme sur une G60 par exemple) pourvait s'allonger
Si oui, existe-t-il un coeficient connu d'allongement
Mer d'avance si vous connaissez la réponse
- popeyeGolfoo de Platine
Re: Usure/allongement courroie 6PK de G60
Jeu 13 Déc 2007 - 12:31
Il y a peu de chance que la courroie s'allonge du fait de la construction et des matériaux utilisés.
En revanche, l'amortisseur/tensionneur de courroie s'use , le ressort perd en pression.
- david76Golfoo d'argent confirmé
Jeu 13 Déc 2007 - 13:21
popeye a écrit:Bonjour,
+1 et j'ai donné
Lorsqu'il pleuvait, ça cirait dur et en plus le bruit genre un loup qui pleur....
J'au changé ce tendeur et j'ai remis le cache plastique protegeant la courroie sur sa partie inferieur (coté poulie damper) car il n'existait plus sur mon véhicule.
Jeu 13 Déc 2007 - 18:34
Merci les gars pour vos réponses
C'est vrai qu'elle patine lorsqu'il fait humide et qu'en plus j'ai 2 poulies en Alu : je vais voir pour remédier à ça
