- GTFR1Golfoo d'or
Cales avec centreurs de diamètre + gros?
Lun 3 Déc 2007 - 15:14
Hello
Juste pour répondre peut-être à une interrogation...
J'ai une paire de Gotti qui ont été réalésées au niveau de leur entraxe... :? et je ne m'en suis pas aperçu de suite, sinon, ben je les aurais même pas achetées!
Donc, connaissez-vous quelqu'un qui peut faire ça: créer 2 cales de faible épaisseur (faut que je vérifie la place dispo!) avec une bague de centrage plus grosse (approx Diam 60 mm)?
Autre astuce bienvenue!
Re: Cales avec centreurs de diamètre + gros?
Lun 3 Déc 2007 - 15:16
gummi
Lun 3 Déc 2007 - 22:44
pourquoi tu fait pas tourner une bague que tu enfonce en force dans la jante
- GTFR1Golfoo d'or
Mar 4 Déc 2007 - 10:48
bencox a écrit:pourquoi tu fait pas tourner une bague que tu enfonce en force dans la jante
Oui, j'ai longetmps cherché des bagues de centrage sans en trouver, mais là, je me suis dit, "
t'es con, verifies la marge que tu as dans l'aile arrière avec ces jantes et si tu as 20mm au moins fais réaliser 2 cales en perçage 4X100 et avec bague de centrage sur mesure..."
Donc, je vais aprofondir cette voie... mais comme je ne suis pas préssé... (en effet j'ai plusieurs jeux de jantes:
-Gotti 40US en 6X 13 (celles que j'évoque ici)
- origine en 5,5X13 avec cerclages et flasques chromés qui sont montées actuellement avec pneus d'origine
- Fondmetal en 6X13 ET 33 avec leurs pneus kivonbien en 185/60/13...
- Gotti 40US en 6X14 ET 20 à finir de rénover et toujours en pneus 195/60/14 car montées sur BMW s3
-et encore des jantes d'origine dans l'hypotjèse où je ferais élargir un peu les jantes tôle...
Je sais, je suis un peu taré... :mdr:
Et donc, là j'attends ces Jantes en 5X130 parce que j'aime bien leur look aussi!
En tout cas, merci pour les conseils.
- GTFR1Golfoo d'or
Mar 4 Déc 2007 - 12:14
Super, je viens de recevoir mes jantes!
Bon, ben le marquage indique: 5J X 14;
donc ça inspire confiance.
Il y a bien un petit relief en forme de goulotte sur le rebord intérieur du talon pour caler le pneu, mais seulement côté extérieur. Le côté caisse semble presque lisse...
