sonde de température?
3 participants
- pheaxInvité
Sam 24 Nov 2007 - 0:01
Ma golf 2 gti 8s de 1991 a un petit problème.
Lorsque je roule avec, l'aiguille de température ne bouge pas.
Le ventilateur ne se met pas en route et ne refroidit donc pas le moteur.
Donc ça sent le liquide de refroidissement. (qui diminu)
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider??
Je suis nul dans tout ce qui est mécanique, on m'a dit que ça pouvait être un relais ou bien la sonde de température qui déconne.
En tout cas ça fait une semaine que je n'ose pus la démarrer de peur d'abimer le moteur, alors HELP! Qu'est ce que je dois faire?
- pheaxInvité
Re: sonde de température?
Dim 25 Nov 2007 - 0:44
Je peux vérifier comment d'où viens la panne? Est ce que je dois me racheter une sonde pour voir si c'est bien ça comme je le pense?
C'est juste que j'ai pas envie de faire n'importe quoi et pas non plus de dépenser de l'argent inutilement.
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Dim 25 Nov 2007 - 12:16
apparement il ya déjà une fuite, il te faut la repérer par le dépot blanchatre.. :?Donc ça sent le liquide de refroidissement. (qui diminu)
on verra pour la suite..
- popeyeGolfoo de Platine
Dim 25 Nov 2007 - 15:19
Est ce le liquide de refroidissement baisse dans le vase d'expansion ? Si oui, tu as une fuite et il faut commencer par trouver la fuite et la réparer.
Ensuite, tu dis que l'aiguille ne bouge pas. Est ce que cela signifie que l'aiguille ne bouge pas du tout ? Si oui, la sonde noire de température est HS. Il faut la changer.
A suivre.
A suivre.
- pheaxInvité
Dim 25 Nov 2007 - 19:08
En fait j'ai demandé à un pote de venir voir, c'est un mécano. Au moins je ferais pas n'importe quoi.
Surtout qu'aujourd'hui, j'ai voulu regarder un peu et je prenais des chataignes quand je touchais le faisceau d'allumage alors j'ai voulu l'enlever et il a peter dans la tete d'allumage.
Résultat des frais en plus.
(Mais si je me prenais des chataignes c'est qu'il y avait de toute facon un probleme.
Encore merci à Golfgtd11 et popeye mais j'ai la poisse en mécanique c'est mieux que je ne touche plus à rien.
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 25 Nov 2007 - 21:33
Si tu prenais des chataignes, oui ton faisceau était malade !
Pour tes 2 premiers posts, sois patient, tu postes à 0h01 et à 0h44, tu ne crois pas qu'il y a un peu de monde qui dort à cette heure là ??
- pheaxInvité
Dim 25 Nov 2007 - 22:31
oui je suis d'accord mais si on regarde bien il y a un peu plus de 24 h qui se sont ecoulé entre 00h01 et 00h44
