- bourguigolfoo montpellier
Changement amortisseur LUPO 1999
Jeu 22 Nov 2007 - 22:43
salut a tous,
Si une ame charitable peut m'expliquer comment demonter les amortisseurs avant sur une lupo je pense qu'il faut devisser l'ecrou en maintenant avec une clé 6 pans par contre les coupelles ne sont pas visée a la caisse je crais de prendre tout dans les dents
Pour l'arrier comment changer les ressorts une fois les amortisseurs demontés
SVP merci
SVP merci
Re: Changement amortisseur LUPO 1999
Jeu 22 Nov 2007 - 23:10
j'ai un peu chercher pour l'avant il faut devisser l'ecrou en maintenant la tige avec une clé 6 pans et le ressort est encore maintenu par un autre ecrou puis demnter les 2 boulons au porte moyeu ou l'inverse
Pour l'arriere demonter l'amortisseur eu haut relacher doucement avec un cric par exemple et le ressort doit sortir quand le bras est en bas
Ne pas rester la tronche en face DANGER
Si quelqu'un peut confirmer si vous avez compris mon charabia mecanique
RESOLU
Ven 23 Nov 2007 - 23:06
Merci j'ai truver mon bonheur........
