Jantes 17'' BSA
3 participants
- escobartoiJeune Golfoo
Jantes 17'' BSA
Mar 6 Nov 2007 - 18:25
Amis Golfoo Bonjour!
Voila mon probleme je possede des Jantes Bsa 17'' 215/45/17 que j ai monter sur mon MK IV que j ai vendu avec regret mais bon ca a fais la joie d un nouveau Golfistz enfin , je m egard!!!
J ai pas encore acheter mon nouveau mkIII, je souhaiterai savoir si je pouvais monter ces jante dessus!
Elles sont multi trous et 215/45/17 alors j ai besoin de vos lumieres.
Merci et a bientot!!!
- vw93Golfoo sur-actif
Re: Jantes 17'' BSA
Mar 6 Nov 2007 - 19:38
salut si j' ai bien compris ton problème tu avais des jantes bsa en 21/45/17 sur ton mkIV et tu voudrais savoir si elles vont monter sur ton futur mkIII, je te dis oui si c' est le cas car l' entraxe du mkIV est de 5/100 et celui des vr ou gti ou gti 16 en mk3 sont de meme en 5/100 donc pas de souçis pour la monte de tes jantes, mais si tu comptes prendre un MKIII autres que ceux dont je viens de te citer tu ne pourras pas.
Re: Jantes 17'' BSA
Mar 6 Nov 2007 - 20:13
.... car les autres MK3 sont en 4X100
Re: Jantes 17'' BSA
Mar 6 Nov 2007 - 20:20
black6 a écrit:.... car les autres MK3 sont en 4X100
tout a fait
Re: Jantes 17'' BSA
Mer 7 Nov 2007 - 8:41
C' est exactement ca !!!
Merci je pensais justement me diriger vers le VR ou le Gti!!
Merci pour les infos Vous assurer!!!
