compresseur hs?
+4
popeye
pimenta da rua68
beck
arno vw
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- cedcabGolfoo de Bronze confirmé
Re: compresseur hs?
Dim 4 Nov 2007 - 21:33
le comp a ete remplacer en 2004 donc je pense que la courroie aussi?...
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Re: compresseur hs?
Lun 5 Nov 2007 - 16:54
*le comp a ete remplacer en 2004 donc je pense que la courroie aussi?
pas forcement si le mec veut pas se faire chier il la change pas!
pourtant ca coute 20€ :?
bon bas c une bonne nouvelle que c la courroie la
et le faite quelle doit pas tourner longtemps est normal etant donner que le G tourne pas et que c la seul entree d air bas ca reduit le volume d air entrant, bref ca tourne mal :?
et effectivement la pompe a eau est branché dessus donc encore plus normal
Re: compresseur hs?
Lun 5 Nov 2007 - 22:38
bon la je prend espoir je pense aller la voir samedi car la je m inpatiente
Re: compresseur hs?
Lun 5 Nov 2007 - 23:50
Une courroie interne dans le G ?
A part la petite courroie entre les 2 arbres et la courroie d'accessoire y'en a pas d'autre.
Sur le G que tu comptes racheter va y'avoir plein de truc à controler / changer ...
Surtout si y'a eu surchauffe, mais bon selon le cout à l'achat...
Et ton G si il est entier faudra faire la révision même si il est de 2004.
Re: compresseur hs?
Lun 5 Nov 2007 - 23:57
oui la révision c quand meme le minimum et de tout!!
d apres vous,quels sont les points forts de ce moteur ,comment il faut l utiliser?
les points négatifs?
Re: compresseur hs?
Lun 12 Nov 2007 - 22:30
bon bah j ai été la voir samedi matin mais grande et petite courroie cassées et en plus trop de taf sur l auto alors c mort
mais sur paris j ai trouvé ce que je cherché au prix que je voulais!!!!!!!
Re: compresseur hs?
Mar 13 Nov 2007 - 18:20
bah si pourquoi?!
- reecallJeune Golfoo
Re: compresseur hs?
Lun 3 Déc 2007 - 20:25
beck a écrit:
et si c la distri c pas grave non plus car le moteur pg (g60) quand la courroie casse les soupapes touchent pas les pistons
Salut est ce que c'est le cas egalement sur le "
1H"
? Je crois que les pistons ne sont pas exactement pareil...
Page 2 sur 2 • 1, 2
