Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
marc.che
Durée témoin d'erreur sur le tableau de bord ( pollution ) . Empty Durée témoin d'erreur sur le tableau de bord ( pollution ) .
Sam 3 Nov 2007 - 18:24
Bonsoir à tous 😉
J'ai une petite question , je possède une Seat Leon , donc chassis Golf 4 , sur laquelle j'ai un voyant témoin de pollution allumé sur le tableau de bord .
Après passage à la valise , il semblerait que ce soit un problème d'entrée d'air .
Lorsqu'on écoutais vers le papillon des gaz , on entendais un fort bruit d'aspiration .
Après avoir changé 2 tuyaux , le problème d'entrée d'air est réglé , mais le témoin reste allumé .
J'aurai svp voulu savoir si ce genre de témoin est censé s'éteindre au bout d'un moment ou bien directement après résolution du problème ?
Merci d'avance et bonne soirée .
Ciao ciao MARC ....
Durée témoin d'erreur sur le tableau de bord ( pollution ) . Empty Re: Durée témoin d'erreur sur le tableau de bord ( pollution ) .
Sam 3 Nov 2007 - 19:38
Faut repasser chez seat pour le faire enlever 😉
marc.che
Dim 4 Nov 2007 - 21:41
Salut et merci de ta réponse 😉
Je suis passé aujourd'hui chez une connaissance qui m'a sympatiquement enlevé le témoin .
Merci encore .
Ciao ciao MARC ..
