Montage autoradio 98 % ok mais.....HELP
+3
corrado93
alex_le_surfer
7 participants
- alex_le_surferJeune Golfoo
Jeu 6 Juil 2006 - 16:29
Bonjour à tous je viens de monter mon autoradio sur ma golf 3....Le plus chiant était sans aucun doute le montage de l'antenne bref...
L'autoradio fonctionne nickel mais voici mon problème : Il fonctionne seulement lorsque la clé est dans son logement et tournée à un quart. Quand il n'y a pas de clé ou lorsque la clé est insérée : RIEN et lorsque le moteur tourne ou quand les voyants d'avant démarrage (clé bien enclenchée juste avant de donner un quart de tour pour lancer le démarreur) RIEN ne se passe non plus!!!!
J'ai un problème d'alimentation ou de contact dans le neiman je ne sais pas trop...?
des idées ? ai-je été assez clair dans mon explication ?
Merci Alex
Merci Alex
Re: Montage autoradio 98 % ok mais.....HELP
Jeu 6 Juil 2006 - 17:54
au montage tu a du avoir le plus permanent qui c fait la malle ca mes arriver sur mon coco car ya teleemnent peu de place derriere le psote que les fil se casse ou ce barre ......donc redemontage et verifie conectique
Jeu 6 Juil 2006 - 18:59
j ai un poste comme ca dans ma passat le truc NORMALEMENT (comme un electricien me l as expliquer ex : sur alpine )
c est que le plus permanent ( jaune )et
le plus contact (rouge ) sont inverses
essaye au pire ton poste seras branche en directe
Jeu 6 Juil 2006 - 20:38
pour l'autoradio je ne comprends plus rien !
le fil rouge toujours +12 V et le jaune 0 sauf quand je mets la clé la c'est ok (logique)
seulement le problème c'est que la clé doit etre enfoncée au max je dois la pousser et la maintenir enfoincée dans le barillet pour que ça fonctionne
mauvais contact la-dedans ? Je ne vois pas sinon ...et ça ne se démonte pas ça......
Neiman qui merde ?
Neiman qui merde ?
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 6 Juil 2006 - 21:40
Si ma mémoire est bonne c'est le rouge qui doit être en après contact et le jaune en permanent
Si tu as un soucis, branches le rouge et le jaune ensemble ( la plupart des faisceaux le permettent sans modifs ) et tu pourras te servir de l'autoradio sans le contact ...
Jeu 6 Juil 2006 - 22:28
oui mais rouge et jaune en permanence ben euhhh mon autoradio ne s'éteint jamais
ma batterie ne va pas apprécier....
Ven 7 Juil 2006 - 11:06
alex_le_surfer a écrit:oui mais rouge et jaune en permanence ben euhhh mon autoradio ne s'éteint jamaisma batterie ne va pas apprécier....
heu, pour eteindre un autoradio, tu appuies sur power, et ca consomme plus rien... enfin presque
le problème que tu as est très connu, il y a une inversion entre le + après contact et le plus permanent, donc soit tu branches les deux sur le plus permanent, soit tu refais un bout du faisseau
- kennygolfGolfoo d'or
Sam 15 Juil 2006 - 11:30
Phoenix a écrit:alex_le_surfer a écrit:oui mais rouge et jaune en permanence ben euhhh mon autoradio ne s'éteint jamaisma batterie ne va pas apprécier....
Tout est dit !
Moi j'ai fait comme ça pour mon Alpine 9812 RR.
Comme ça, je peux écouter ma zik' sans mettre la clé.
Bien sur... faut avoir l'habitude d'éteindre l'autoradio quand on quitte la voiture.
- MacwarsJeune Golfoo confirmé
Localisation : Bas-Rhin Alsace France Europe Terre Systeme solaire Voie lactée
Sam 15 Juil 2006 - 15:12
Moi je pense que le soucis est audela de l'inversion des deux + courant sur les VW puisque les connecteurs ISO VW inverse ses deux fils par rapport aux habituels.. ) mais la il semble effectivement que le probleme viennet du Neiman puisque le contact ne s'etablit qu'en appuyant a fond la clé etc ..
moi j'ai parfois des coupure intempestives du poste en roulant genre bosse ouvirage serré ... et cela vient aussi du +12V accessore qui degage donc mauvais contact au niveau du neiman... bien sur tout brancher sur le +12V permanent peut regler le probleme .. mais bon t obligé déteindre le poste a chaque fois que u sors de la caisse.. . perso ca me dérange ;
Lun 17 Juil 2006 - 12:54
alors ce problème, je l'ai eu sur une m*rd* de francaise, ca venait d'un alternateur poussif et d'un mauvais contact casse / batterie...
pourtant la voiture démarrait nickel...
allez comprendre vous lol
