- wolfsburg 36Golfoo de bronze
mettre des poulies de g60 sur kr, c'est possible?
Mar 30 Oct 2007 - 20:55
Bonjour je voudrais savoir si les poulies du g60 de pompe a eau alternateur et sorti de vilbrequin peuvent se mettre sur le moteur Kr pour pouvoir passer en courroie plate?
Re: mettre des poulies de g60 sur kr, c'est possible?
Mar 30 Oct 2007 - 22:04
wolfsburg 36 a écrit:Bonjour je voudrais savoir si les poulies du g60 de pompe a eau alternateur et sorti de vilbrequin peuvent se mettre sur le moteur Kr pour pouvoir passer en courroie plate?
tu veux dire courroie poly-V, je pense pas que le déport des poulie soit le meme
- andreog60Invité
Jeu 1 Nov 2007 - 14:40
etant proprio d'un g60 et j'ai un pote qui a un KR oui ce sont les meme au niveau du vilo, mais pare contre desolé mais je n'est pu verifier le diametre ( au pire faudra tendre un peu plus )
Ven 2 Nov 2007 - 8:49
s'il existe des poulies de vilo spéciale 16G c'est pas pour rien ...........
