- mltJeune Golfoo
bougies prechauffages golf1 1600d " problème"
Ven 19 Oct 2007 - 1:07
Salut, c'est pour me confirmer un probleme :?
je decouvre le diesel et ne suis pas au top, donc!!!
voila, c'est une golf de 80 1600D et j'ai un probleme de demarrage a froid, au debut ça fumé( starter manu tiré, obligé sinon elle toussait ou calait)!! a chaud elle demarrait bien .
mais maintenant elle ne demarre plus (meme en gavant avec la pompinette)
donc j'ai demonté une bougie de préchauf. (il y avait bien du gazol, la bougie était humide et ça sentait )
et je l'ai testé avec un chargeur de baterie(le moins sur gros filtage et le plus sur le petit!!!)ET rien du tout, pas une onde de chaleur :?
donc voici ma question
cela vient bien des bougies ou est ce que je dois tester autre chose
c'est juste pour ne pas dépenser inutilement
si quelqu'un peut me confirmer
et si quelqu'un a un plan pour des bougies
MERCI A VOUS
A+ MLT
MERCI A VOUS
A+ MLT
- one.krJeune Golfoo
Re: bougies prechauffages golf1 1600d " problème"
Ven 19 Oct 2007 - 6:47
Salut
En premier controle l'alimentation des bougies (lampe temoin) ensuite fait comme tu as procedé avec les trois autres bougies. Si les 3 autres bougies ne chauffe pas et ne rougissent pas , tu peux toutes les changer.
Cdt
Cdt
- mltJeune Golfoo
Sam 20 Oct 2007 - 1:34
MERCI ,ONE KR,j'ai acheté 4 bougies "
Bosch"
je monte ça tout à l'heure
je me sens déjà tout jouyeux de les démonter( "
c'est un baise pattes"
A+ MLT
Bosch"
A+ MLT
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 20 Oct 2007 - 6:56
Tu peux toujour essayer de faire chauffer tes bougies avec un chargeur ... même les neuves ne rougieront pas !
Il faut les tester en direct sur la batterie ... attention ça chauffe rouge ... tenir la bougie avec une pince !
- manet42Invité
Dim 21 Oct 2007 - 9:43
Je confirme, le chargeur est insuffisant pour le test.
J'utilise un lampe témoin, ça évite de se brûler.
JC
JC
Dim 21 Oct 2007 - 10:47
La lampe témoin te dira si ton alim arrive aux bougies, mais pas si tes bougies sont OK ou HS
- francois77Golfoo de Platine
Dim 21 Oct 2007 - 12:44
Eric16S a écrit:La lampe témoin te dira si ton alim arrive aux bougies, mais pas si tes bougies sont OK ou HS
+1
- mltJeune Golfoo
Ven 26 Oct 2007 - 19:09
Salut, merci tout le monde !!!!
pour info , j'ai testé les bougies en direct sur la baterie rien donc j'ai changé les 4 et hop elle démarre au car de tour
mais je trouve le temps de chauffe un peu long (environ 27secondes)
Est ce normal ou est ce que je dois changer le fusible 30A(du compartiment moteur) ou regarder ailleur
merci , A+ MLT
merci , A+ MLT
