- -polorrado-Golfoo d'argent
Teste du faisceau moteur sur G60.
Jeu 18 Oct 2007 - 13:02
je souhaiterais faire une vérification de mon faisceau moteur sur G60 à partir du boitier Digifan.
Comment puis-je savoir quelle cosse électrique au niveau de la grosse broche du boiter correspond avec quelle sonde moteur ou capteur:?:
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- tom60Golfoo d'argent
Re: Teste du faisceau moteur sur G60.
Jeu 18 Oct 2007 - 13:06
sur mon G je l'ai fait grace à ce lien :
http://info.gdmdg.com/
Tu vas dans : - "
info techniques "
cablage du boitier Digifant "
et y-a plus qu'a ...
Tom
Tu vas dans : - "
info techniques "
Tom
Jeu 18 Oct 2007 - 22:36
Merci, c'est exactement ce que je voulais
Ven 19 Oct 2007 - 9:02
de rien
Dim 21 Oct 2007 - 13:58
j'avais des trucs comme ça
https://2img.net/r/ihimizer/img148/6089/cablageboitierg60dq0.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img140/1489/g60ecu2ud4.jpg
si ca peut servir
si ca peut servir
Dim 21 Oct 2007 - 22:45
Merci c'est sympa
Je vois qu'il y a plusieurs masses qui vont au calculateur. Je sais qu'il y en a une au niveau de la coupelle d'amortisseur droit mais les autres, je ne sais pas les situer pour les tester. Le savez-vous
Lun 29 Oct 2007 - 22:07
Bon, j'ai testé et je tombe sur des valeurs comprises entre 0.5 et 1.2 Ohms ce qui me parait correcte
Il y a juste pour la borne C (ou 3 sur le document de clubcorrado.fr.st) que j'ai 66 Ohms Cette borne est relié à un fil blanc de la sonde lambda et est apprement une masse lorsque l'on regarde le document GDMDG du lien de Tom60
A votre avis, je devrais avoir également une valeur comprise entre 0.5 et 1.2 Ohms sur cette borne C Si c'est le cas, il faut que je revois ce fil qui doit avoir un soucis ou alors le mettre à la masse quasiment à l'entré du calculateur
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
