Branchement de manos sur VR6
+3
Gimi
denis
Fred77
7 participants
Sam 13 Oct 2007 - 19:16
Salut a tous,
Voila j'explique mon cas,
Suite a une pose de manos T° d'huile et presion d'huile
Donc pour la T° pas de soucis, j'ai pris un apres contact + une masse + un fil sur le porte filtre a huile sur la sonde de T°.
Pare contre un probleme avec la pression, meme systeme
un apres contact + une masse + un fil sur le porte filtre sur une des 2 sonde de pression.
mais la rien ne se passe
Que sonde de pression d'huile dois je prendre ???
Le contacteur de 1,4 bar fil jaune ou le 0,3 bar fil bleu/noir.
Merci d'avance![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Merci d'avance
- denisGolfoo d'or
Re: Branchement de manos sur VR6
Sam 13 Oct 2007 - 19:28
pour la pression huile, tu n'avais pas une sonde fournie avec le mano
j'en ai monté un sur ma golf vr6 et avec le mano vdo j'avais une sonde double cosse.
j'ai retiré la sonde coté passager sur le support de filtre a huile pour y mettre la sonde vdo et j'ai branché dessus le mano et le fil origine
sans cette sonde je n'arrivais pas à avoir d'infos au mano
voila
voila
Sam 13 Oct 2007 - 19:45
Ah merde j'ai pas la sonde
Si quelqu'un sait ou je peux trouver se type de sonde, mon mano est un VDO.
Et si quelqu'un peut me dire aussi pourquoi la sonde d'origine ne renvoit pas les infos au mano ???
- GimiGolfoo de Bronze confirmé
Sam 13 Oct 2007 - 20:34
uniquement parce qu'elles sont la pour indiqué un manque de préssion(sonde d'alerte)et pas de mesure de préssion ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Sam 13 Oct 2007 - 20:58
task=view&
id=24&
Itemid=45
- denisGolfoo d'or
Sam 13 Oct 2007 - 22:55
je ne crois pas que vdo vends les sondes a part, je vais vérifier demain si par hasard il ne m'en reste pas une
Dim 14 Oct 2007 - 0:19
Merci a tous, ca repond a mes question
Me reste plus qu'a trouver une sonde
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Dim 14 Oct 2007 - 1:37
Ca serait pas ca par hazard ??
http://cgi.ebay.fr/SONDE-DE-PRESSION-DHUILE-VDO-NEUVE_W0QQitemZ260167569545QQihZ016QQcategoryZ73768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 14 Oct 2007 - 9:42
C'est bien çà ! mais attention deprendre la sonde sui correspond à ton mano c'est à dire 5 ou 10 bars !
Je dois avoir les deux en stock si tu ne trouve pas
- g@zooGolfoo sur-actif
Dim 14 Oct 2007 - 10:10
Sur un VR il te faut une sonde et un mano 0-10 bars ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Dim 14 Oct 2007 - 10:46
Eric16S a écrit:C'est bien çà ! mais attention deprendre la sonde sui correspond à ton mano c'est à dire 5 ou 10 bars !
Je dois avoir les deux en stock si tu ne trouve pas![]()
Ok
Dim 14 Oct 2007 - 10:49
g@zoo a écrit:Sur un VR il te faut une sonde et un mano 0-10 bars
Dim 14 Oct 2007 - 13:26
J'ai bien un mano VDO 0-10 bars mais pas la sonde, je n'ai que des 0-5 Bars :?
Dim 14 Oct 2007 - 20:20
Je prend note Eric au cas ou
Je vais voir a mon taf demain, si je trouve mon bonheur.
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Dim 14 Oct 2007 - 21:26
regarde sur le catalogue bps rally , oreca ou gt2i il vend tous toute les sonde vdo (avec les filtage different pour s'adapté a ta caisse )
- denisGolfoo d'or
Dim 14 Oct 2007 - 22:16
désolé fred77 je viens de vérifier et ma sonde est une 5 bars aussi
Dim 14 Oct 2007 - 22:32
Pas de soucis merci quand meme ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
