- phil75Jeune Golfoo
[Golf 2] Alarme sur faisceau origine
Mer 10 Oct 2007 - 11:34
sur ma golf j'ai une alarme qui est directement branchée sur le faisceau c'est une cobra art 436 mais ne fonctionne pas !!!
la voiture étant restée immobolisée plusieurs mois plus de pile dans la télécommande, je change donc et résultat toujours rien ! lorsque j'actionne la télécommande la led de cette derrniere s'allume mais rien ne se passa sur la voiture ni cligno ni bip ni led et ce dans les 2 positions possible avec la clé sur la sirene autoalimentée
la seule chose que fais l'alarme c'est un bip quand j'actionne la clé dans la sirene sinon rien d'autre
avez vpous des idées, la notice d'utilisation ? pour les plans c'est bon dispo sur le site cobra (mais pas la notice )
merci d'avance
merci d'avance
- firedog07Invité
Re: [Golf 2] Alarme sur faisceau origine
Mer 10 Oct 2007 - 11:58
je dirais que sans jus la télécommande s'est désynchornisés de l'alarme(perdu la fréquence) il doit effectivement y avoir une manip pour resynchroniser ça, du style tourner la clé appuyer 10 fois sur le bouton de la télécommande, tourner la clé dans l'autre sens, refaire la manip 3 fois, mais je craint que seul Cobra puisse te donner la manip
Mer 10 Oct 2007 - 14:05
Ok merci
c'est à cela que je pensais
donc si quelqu'un à la notice, car je vais demander chez cobra mais je peur qu'ils me disent que ce n'est pas possible vu que la notices n'est pas sur leur site alors qu'ils ont mis en ligne toutes les notices et les plans
Mer 10 Oct 2007 - 14:46
pas de re scyncro sur une 436
pile neuve essais de tourner légèrement a droite au a gauche le petit ajustable qui est dans la télécommande.
sous réserve que la télécommande soit bonne et que la 436 aussi , bien alimentée etc
Mer 10 Oct 2007 - 15:03
ok merci
la telecommande à l'air de fonctionner pile OK la led s'illumine
la centrale pas cosses oxydées, bip quand je tourne la clé
je vais donc marqué le petit potentiometre et faire des essais en tournant à gauche et à droite
en attendant les essais biensure que ci quelqu'un tombe sur la doc je la veux bien quand même merci
A+ Philippe
A+ Philippe
Jeu 11 Oct 2007 - 10:16
la doc ca ne va pas etre évident car quand j'ai fait le site cobra a l'époque je ne crois pas que je l'avais en bon état sinon je l'aurais scanné .
en gros tu appuis sur la télécommande les clignos clignotent la led rouge s'allume dans la voiture et l'alarme est opérationnelle au bout d'environ 30 sec .
tu appuis a nouveau les cligno clignotent la led s'éteint et l'alarme est enlevée
Jeu 11 Oct 2007 - 15:53
bon j'ai essayé de touché au petit potentiometre de la telecommande : rien ça ne marche toujours pas
j'ai fait une demande hier apres midi à cobra par mail mais toujours rien je vais attendre un peu
Jeu 11 Oct 2007 - 16:02
je serais toi je ne me prendrais pas trop le tête c'est vieux comme système .
peut être que la centrale est morte .
Jeu 11 Oct 2007 - 16:59
bin oui je sais
mais en ce moment pas trop le temps c'était pour avoir une alarme en attendant d'en mettre une nouvelle avec tout qui va bien
