airbag remplacé par une résistance
+2
Pika
6 participants
- PikaJeune Golfoo confirmé
Jeu 4 Oct 2007 - 20:11
Bonsoir, sur mon VR6 je vais monter des Récaro de GTI edition à la place de ma sellerie d'origine, le problème c'est que mes sièges d'origine ont l'airbag latéral et pas mes recaro.
On m'a dis de mettre une résistance à la place pour ne pas que le voyant s'allume.
Ma question est est ce que quelqu'un connait la valeur de la résistance qu'il faut mettre?
On m'a parlé de 237 ohm ou 257 ohm
Si quelqu'un a l'info elle est la bienvenue, merci d'avance.
- actarusGolfoo sur-actif
Re: airbag remplacé par une résistance
Jeu 4 Oct 2007 - 22:32
lut,
il se vends des resitances pretes a etre montées chez vw pour shunter l'airbag passager en cas de siege bébé!
renseigne toi là bas
Ven 5 Oct 2007 - 15:56
J'ai donc été chez VW, il vende bien des résistances pour shunter les airbags côté passager , mais pas pour les sièges, sachant que les sièges n'ont pas la même broche que l'airbag passager, donc toujours mon problème.
J'ai vu 3 personne différentes aujourd'hui, et elles m'ont donné 3 valeurs de résistance différentes pour l'airbag
Donc si quelqu'un peut me donner la valeur qu'il faut exactement je suis preneur , merci
Dim 7 Oct 2007 - 9:24
Alors personne ne l'a jamais fait de remplacerl'airbag par une résistance?
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 7 Oct 2007 - 19:31
pourquoi ne pas remplacer ton boitier par un modèle 2 airbags ?
- vincegti16sGolfoo de bronze
Dim 7 Oct 2007 - 19:57
tu n'as pas essayé de mesurer la resistance de l'airbag avec un multimetre ?
ca pourrait deja donner une idée
- florianJeune Golfoo
Dim 7 Oct 2007 - 20:18
tu crois que ce n'est pas la meme resistance pour l'airbag passager que pour ceux des sieges? sinon peut etre avec un ohm metre
Lun 8 Oct 2007 - 18:50
Tous les airbags ont la même résistance dans la voiture, mais ce ne sont pas les mêmes broches, donc peux pas monter la pièce de chez VW.
Apparemment, la résistance serai du 5 ohm, est ce que quelqu'un peut me confirmer ceci?
Pour le boitier d'airbag c'est une solution que j'avais envisagé Benoît, mais j'aimerai trouver une solution moins onéreuse si possible, mais bon si il n'ya pas d'autre moyen, je passerai par là.
- Dj ValentinikNouveau Golfoo
Mer 19 Déc 2007 - 20:05
Salut!
Je suis dans le même cas ke toi as tu réussi à trouver la valeur de la résistance?
Jeu 20 Déc 2007 - 20:39
Slt, j'ai lu sur internet qu'il faut mettre une résistance entre 1 et 3 ohm, j'en ai récupérer une de 2.2 ohm, je dois essayer pendant mes vacances, et je te tiens au courant, a+
Jeu 10 Jan 2008 - 2:35
Super merci!
Jeu 10 Jan 2008 - 20:26
Dsl, mais je n'ai toujours essayé, j'ai les 2 résistance,mais il faut dire que j'ai manqué un peu de temps pour le faire, j'ai du m'occuper de ma MK1.
Mais bon promis dès que j'ai essayé je te tiens au jus, a+
Lun 25 Fév 2008 - 20:34
Alors, j'ai un petit tuyau pour ceux qui ne savait pas.
J'ai donc enfin essayé mes résistances de 2.7 ohm pour remplacer mes airbags des sièges.
Un petit coup de VAG com et le tour est joué, plus de voyant d'airbag allumé.
A bon entendeur, a+
A bon entendeur, a+
Mer 16 Avr 2008 - 14:27
Ah super bonne nouvelle!
Tu l'as soudée sur la prise c'est bien ça?
