- benimanGolfoo sur-actif
[G1 1600] Schéma electronique relais de pompe
Mer 3 Oct 2007 - 13:31
Salut à tous
Mon relais de pompe à essence ne fonctionne plus (a priori), et avant de le remplacer je voudrais essayer de voir ce qui va pas dedans, des fois que ca serai réparable.
Je l'ai donné à un de mes collègues qui connait l'electronique, mais pour lui faciliter la tache j'aurai besoin du schéma electronique du circuit du relais, avec les valeurs des résistances et caractéristiques transistor - bobine.
Alors si quelqu'un a ca sou le coude et qui peu me faire un pti scan cha cherai chympa :!
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: [G1 1600] Schéma electronique relais de pompe
Mer 3 Oct 2007 - 22:38
Il me semble qu'il y a eu des soucis de platine porte fusibles/relais sur les One, et qu'il y avait un kit de réparation afin de déporter ce relais de la platine ... cherche peut-être de ce côté là
Jeu 4 Oct 2007 - 13:29
Eric16S a écrit:Il me semble qu'il y a eu des soucis de platine porte fusibles/relais sur les One, et qu'il y avait un kit de réparation afin de déporter ce relais de la platine ... cherche peut-être de ce côté là![]()
J'ai déja le déport du fusible au dessus de la platine
Jeu 4 Oct 2007 - 21:36
Si tu veux en avoir le coeur net, tu shuntes les 2 grosses cosses du relais sur ta prise déportée, tu sauras si ça vient de ton relais ...
Petite précision, ne pas laisser le shunt en place, car avec ou sans contact la pompe à essence tourne :?
