" Adaptation" fusée avant de G2 sur G1
Mar 25 Sep 2007 - 11:00
Ma question est: Y a t'il un problème au niveau des bielletes de direction si l'on monte des fusées de G2 ou G3 sur une one?? Les biellettes de direction ne sont elles pas trop courte d'avance merci pour vos réponses.
Sinon je sais que les portées de jambe d'amortisseur sont différentes et qu'il faut repercer le triangle mais çà c'est un petit détails.
Autre question est ce que des ones GTI sont sorti avec un freinage en 256mm
- moiseGolfoo sur-actif
Re: " Adaptation" fusée avant de G2 sur G1
Mar 25 Sep 2007 - 11:15
tweety a écrit:Ma question est: Y a t'il un problème au niveau des bielletes de direction si l'on monte des fusées de G2 ou G3 sur une one?? Les biellettes de direction ne sont elles pas trop courte d'avance merci pour vos réponses.
oui les sciroco 16s ont des freins en 256mm
pour les bielettes trop courtes, il suffit de mettre des bielletes reglables des 2 cotés, pour les jambes de force, il faut prendre golf 2 ou usiner les fusées de G2
ps: je passe ma one en 280mm avec tous complet de g2 G60
Jeu 27 Sep 2007 - 18:11
moise a écrit:tweety a écrit:Ma question est: Y a t'il un problème au niveau des bielletes de direction si l'on monte des fusées de G2 ou G3 sur une one?? Les biellettes de direction ne sont elles pas trop courte d'avance merci pour vos réponses.
pour les jambes de forces de g2 je savais mais pour les bielletes tu les a pris ou?? les bras de direction sont pas trop court??
- Typ17in34golfoo montpellier
Jeu 27 Sep 2007 - 21:52
et après le réglage de train AV sera quand même réalisable et fiable ?
Jeu 27 Sep 2007 - 22:42
une fois que c'est regler, y'a pas de raisons pour que ca bouge!
