[golf 3 vr6]morceau de faiseau electrique fondu (moteur)
Lun 24 Sep 2007 - 19:24
salut a tous je viens d acheter un vr6 de 92 en panne
sur un morceau du faiseau l isolant des cables a fondu(4 ou 5 fils) sur une bonne longueur et on voit bien ca au niveau du haut de l amortisseur de gauche quand on est en face du moteur jusqu a droite a l endoit ou il y a tout les fils sont ensemble a 20cm avant de rentrer sous le tableau de bord
il y a toujours le fussible de la pompe a essence qui pete (normal vu qu il y a des fils qui se touchent)
d apres vous comment faire pour reparer
@plus
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
@plus
- ludo 76Jeune Golfoo
Re: [golf 3 vr6]morceau de faiseau electrique fondu (moteur)
Lun 24 Sep 2007 - 19:36
changer les fils hs c est la seule solution ou alors changer le faiseau
Lun 24 Sep 2007 - 20:04
merci pour ta reponse
ou pourrais je trouver un shema electrique du faiseau moteur pour voir ou se branche tout les fils sur le boitier de fussible![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Lun 24 Sep 2007 - 20:10
dans une revue technique mais bon leurs explication sont complexes sinon si ils sont pas couper tu peux essayer de remonter a l endroit ou ils vont mais c est galere quand ca arrive ce genre de probleme dans le pire des cas met la au garage
