question sur l'isv
3 participants
question sur l'isv
Dim 23 Sep 2007 - 21:12
salut a tous
un G60 peut t'il fonctionner sans l'isv??
quels sont les symptomes quand il est fatigué????
merci d'avances pour vos reponses
- philGolfoo de Platine
Re: question sur l'isv
Dim 23 Sep 2007 - 23:31
passatg60syncro a écrit:salut a tous
l'isv permet d'ajuster le ralenti, mais permet également de limiter la pression de suralimentation en cas de "
panne"
détecter par le calculo, comme du cliquetis via la sonde vissé sur l'avant du bloc, donc c'est également un élément de sécurité, malheureusement l'isv est bien souvent défaillant et peut entrainer des pertes de pression (d'ou les clapet anti retour que beaucoup montent) et un ralenti instable, jette un oeil sur le post de David76 pour exemple, il a fabriquer un bouchon pour le supprimer. voila donc il n'est pas indispensable au moulin, après suppression tu règles ton ralenti avec la vis situé derriere le boitier papillon ou le cable d'accélérateur
Lun 24 Sep 2007 - 17:29
merci beaucoup MilkaZ
peut tu me trouver le sujet car je n'arrive pas a le trouver
merci d'avance
merci d'avance
- vwg60Golfoo de bronze
Lun 24 Sep 2007 - 18:33
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=95566&
postdays=0&
postorder=asc&
start=180
debut de page....
postdays=0&
postorder=asc&
start=180
debut de page....
